Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    толщина стандартная 12.5мм, больше только 2.5см и в 2 раза дороже соотвественно. Ощущения пока никакие, тк фанеру не прикручивал к брускам, еще же вибросил и вибростек по краям нужен. И второй слой фанеры. Соответственно силомер для нормальной работы должен быть пригружен на определенную величину, чтобы выйти на рабочие показатели. Поэтому выводы делать пока рано.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Цсп в два слоя не рассмаривали, чтобы пригрузить силомер и за одно избавиться от гулкости фанеры?
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Цсп не рассматривал потому что приходилось с ним работать одному, это очень тяжело...плюс пыль. Прикинул где то 36мм цсп весит 50кг/м2, у меня выйдет с фанерой (18+10 или12) около 19-22кг/м2. У меня балки просто БДК (так уж получилось по незнанию) там пва и он не очень хорошо держит статический вес длительное время (лежали листы МЧ на крыше какое то время на трех балках и они поплыли и расклеились.) Поэтому выбирал что по меньше весит...Поэтому шкафы около стен где балки вмурованы располагать стараться буду. Там и 220ый силомер пригодится как раз.
  4. Bender06
    Bender06
    Bender06
    Здравствуйте!
    хочется избавится от воздушного шума соседей снизу
    Многоквартирный дом из бруса полы вообще не какие. Сверху вниз линолеум, фанера, доска 40x150 прибита к балкам перекрытия базальтовая плита 100мм, контробрешетка, кипсокартон.
    Хочу сделать пол на поле, сделать клетку высотой 100мм забить в два слоя техноакустик (потому что только такой есть в продаже в моём городе из рокувула только скандик), сверху ОСП 15мм и в два слоя ГВЛ. Вопрос будет ли работать такой пирог если снизу только один слой гипсокартона.
  5. 807838
    807838
    Принципиально шум не уберите. Пустая трата денег выйдет.
  6. Bender06
    Bender06
    Bender06
    а что в моем случае самый оптимальный вариант?
  7. 807838
    807838
    Поменять жильё.
  8. Bender06
    Bender06
    Bender06
    Че так жестоко xD в любом помещении можно избавиться от воздушного шума то есть бытового лучше поищу реально разбирающегося человека
  9. 807838
    807838
    Правда всегда жёсткая.
  10. Bender06
    Bender06
    Bender06
    Ну не знаю, на жизнь обижаться ваше дело.
  11. 807838
    807838
    С чего вы решили что я обижаюсь на жизнь? Наоборот, жизнь очень справедливая штука.
  12. Bender06
    Bender06
    Bender06
    Вот нашел на 36 странице, вместо осп будет гвл гкл в два слоя будет ли такая схема работать? Вроде бы должна
  13. 807838
    807838
    Начните со сметы чтобы было как на схеме без исключений. Думаю что ценник будет сравним со стоимостью вашей квартиры, а звукоизоляции как ж/б плита все ровно не будет.
    ПС. Высота пола при этом существенно увеличится, а это пороги, двери (межкомнатные, балконные, входная), радиаторы отопления, мебель и т. п.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите вариант плавающего пола, я только им смог решить проблему на мансарде.
    Но там стяжка цементно-песчаная нужна, у меня 4-5см.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Добрый день, закончили ли вы свою конструкцию?
    Можете ли рекомендовать такую схему?
    Или лучше использовать силомер по толще?
