Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Еще плюс в смеси ГВЛ + ЦСП, в том что разные материалы будут поглощать разные спектры частот.
    А силомер пятками не дешевле выходит?
    По ударному шуму не сравнится с минватой.
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Вот да, про этот момент тоже думал, забыл написать его. Где-то тут в темах видел смысл, что лучше 2 слоя, чем один, пусть даже одного материала.
    Честно говоря, не рассматривал его. Надо считать как-то. У меня в памяти он отложился как очень дорогой материал. Минваты, думаю, будет тысяч на 30-40, это 70м2 пола.
    Получится пустота между фанерой черновой и листами. Не будет ли как барабан? Да и силомер если делать пятками, то получается листы лежат на точечных опорах. А на вате всей площадью.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, есть спортзал на 2-м этаже в коттедже, где вероятен высокий уровень ударного шума. Пол из OSB по лагам через прокладку SoundGuard Band Rubber 50х4, сверху буду укладывать спортивных линолеум. Спортивный линолеум имеет несколько слоев (см. вложение). Для того, чтобы в спортзале выйти в один уровень пола с другими комнатами нужно "добрать" высоту пола 10-12 мм.
    Вопрос: если есть всего 10-12 мм, то что лучше подложить между OSB и спортивным линолеумом, чтобы немного улучшить звукоизоляцию ? Важно, чтобы материал был достаточно плотный и не прогибался.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Практически ничего.
    Если перекрытие деревянное, то внизу будет ад однозначно.
    Если еще это и какркасник, то ад будет адский.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Есть надежда на пену с закрытыми ячейками. А по теме что-то посоветуете ?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Оставьте это надежду.
    Звукоизоляция пола для просто жилых помещений это минимум 5 см минваты и 3-4 покрытия.
    А у вас спортзал.
    спать под ним не получится однозначно.
    Ибо звуки передаются не только через пол, но и по стенам.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Пусть надежда благополучно умрет. Вместе с непонятной пеной, которая из-за своей структуры никак не подходит для звукоизоляции. В принципе.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Маты из резиновой крошки на полиуретановом связующем немного смягчат ударные нагрузки.
    Плотность и толщину можно заказать любую.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    у меня (считал пятки 35ммх100мм, под рёбра профнасита) на перекрытие по брусу, порядка 80 м2 чисто силомер, счёт выставили на 70 т. руб
    думал будет меньше...
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Пока пришёл к такой системе... Чтобы с песок не прокаливать, думаю смешать с негашённой известью (немного), вода (влажность) прореагирует+известь-антисептик
    Талько времени нехватает на расчёт стоимости...
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Самый оптимальный вариант. Только исключить контакт засыпки и несущих балок.
  12. Senya37
    Senya37
    Senya37
    Приветствую. Подскажите, у меня перекрытие 200 балки, в них лежит мин вата 100 сверху все зашито 40 доской. Доску уже не разобрать. я так понимаю, что у меня один вариант (без стяжки)
    и сверху если кнауф суперпол, на него подложку и чистовой пол .
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    от звуков не много поможет, от топа нет и то если правильно сделать
    подвесной потолок на виброподвесах+шумопоглашающей минватой-оптимально, виброподвесы можно самому сделать, кто то делал тут, в прикреплено "сверху"
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Senya37, да, это самый простой и распространенный вариант.
  15. Senya37
    Senya37
    Senya37
    Вот как раз вопрос в топоте. дети просто ходят а нам всё слышно.
    Еще момент: на данном этапе стоят просто перегородки и их буду обшивать ГКЛ. Нужно сначала стены обшить или пол застелить и не него уже каркас и ГКЛ ?
