Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сначала стены, потом гвл по" вате". "Плавающая" сухая стяжка. Плиты используйте 20-25 мм плотностью 120-140 кг/м3. 200-перебор. Под балками нужна герметичная зашивка потолка, например гкл. Виброподвесы по состоянию финансов. Доски, перед укладкой минераловатных плит, в идеале застелить осб 9 мм, стыки пройти любым герметиком.
  2. Senya37
    Senya37
    Senya37
    Всем привет, закончил стены. Планирую заняться в выходные полом. Привёз роквул руф батс В 50мм. и кнауф суперпол 20мм.
    Вопрос
    1 минвату стелить плитами впритык или нужна демпферная лента ?
    2 Видел в ролике от Техниколь, они нарезают плиты на полосы и ставят по периметру вертикально, а затем выкладываю плиты по горизонтали. Может так лучше, чем первый вариант ?
    3 Кнауф суперпол стелить в впритык или через демпфер или просто оставить небольшой вент зазор ?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Можно и без демпфера, если обеспечите зазор 5 мм от стены. Больше не надо - расход герметика будет большой.
  4. uemsvk
    uemsvk
    uemsvk
    Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста ссылкой, давно в какой-то из тем на этой ветке видел пост с принципиальными схемами звукоизоляции деревянных перекрытий (эконом- вариант, стандартная и т. д.), теперь никак не могу найти :flag:
  5. 807838
    807838
    Не можешь найти и не ищи, нет их, это миф, деревянные перекрытия и звукоизоляция вещи не совместимые. Положи базальт между балками и смирись со звуком.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Плавающий пол реально может снизить ударный шум!
    У меня балки 200х50 эковатой засыпаны, положил фанеру 18 мм и офигел от шума.
    На фанеру подложка, у меня ее было много в то время, изоплат потом пошла заливка 4-5 см
    Цемент с песком, потом опять изоплат, ламинат.
    Там сейчас домашний кинотеатр, на мансарде.
    Я покупал изоплат очень давно по оптовым ценам, так получилось, была одна точка на Мельнице тогда, Теплый Стан.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вполне совместимые.
    5 и более см плотной минваты и стяжка.
  8. 807838
    807838
    Вы меня конечно извините, но я не понимаю стяжки по деревянным перекрытиям. Ну стройте стены из камня, перекрытия из бетона, все логично. Зачем вам дерево?
    Вот у меня весь дом из дерева. Стены, полы, потолки, перегородки, двери, окна, лестница, мебель и много ещё чего. Делал это осознанно, зная и минусы то же. Ни о чем не жалею и потому не ищу спасения.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не у всех всё так как у вас.
  10. 807838
    807838
    Страдания у всех одинаковые. Построят перекрытия из дерева, а звукоизоляцию сравнивают с квартирой. И носятся по интернету, как сделать так же. А когда им закатывают схему ценой с полдома, морщат кошелек и спрашивают, а нельзя положить на балки резинки от трусов и чтобы тихо было как в вакууме?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ваше мнение очень важно для нас.
    Продолжайте, не стесняйтесь и ни в чем себя не ограничивайте.
  12. 807838
    807838
    @Elkinn, научитесь нажимать на кнопку "цитировать" или выделять имя того к кому обращаешься, так будете выглядеть более умным.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У нас был выбор и был он простой - либо крыша, либо бетонные (плитные) перекрытия. Угадайте, что выбрали. Поскольку строила не для себя, что наверное видно по подписи, считай, что выбора не было. А теперь да, теперь всю жизнь мучиться.
    А теперь не забываю повторять в каждой теме, не имеешь денег/сил/времени, а лучше всего разом - не берись за стройку. Хуже будет:aga:
  14. ra093
    ra093
    ra093
    Категорически не согласен. Мой опыт говорит об обратном. Себе сделал плавающий пол, типа эконом, без всяких подвесов.
    Снизу вверх: подшивка потолка ГКЛ 10мм+ГВЛВ 12мм саморезами к балкам 200х100, между балок мин вата роквул акустик 100+50, на балки фанера 20мм на саморезы, на фанеру роквул руф баттс Б 50мм, на роквул черновой пол из ГВЛВ 10+12мм, которые склеены между собой и пришуруплены.
    Ударный шум стал более тихим глухим, его место не угадывается снизу, как-бы не напряжным. Бытовой шум вообще на отлично. Это еще чистового покрытия нет.
    До этого лежала фанера на балках - барабан, когда кто-то ходит наверху - звук шагов четко над головой слышен. Понятно, что до бетонных перекрытий не дотягивает, масса не та, с этим не спорю.
    Только, думаю, что для деревянных перекрытий только плавающий пол даст какой-то эффект значимый эффект.
  15. 807838
    807838
    Вот и выходит, что не так уж и категорически не согласны. Обращу внимание еще на один факт, на деревянных перекрытиях люди не ведут себя как на бетонных в плане шума. Никто ведь не орет как скандалящие соседи и не врубают колонки на максимум как сосед меломан.
    Про цену улучшения звукоизоляции даже не спрашиваю, она делает бессмысленным дешевизну деревянных перекрытий.
