Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    но дает возможность растянуть траты во времени. И да, выйдет дороже.
  2. 807838
    807838
    Ну и обосновывает одну известную пословицу про скупого.
  3. 807838
    807838
    О звукоизоляции надо думать на стадии проектирования, по факту часто бывает что сделать уже мало что возможно, банально не хватает высоты.
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Про категорически - это я писал на вашу фразу:
    "Не можешь найти и не ищи, нет их, это миф, деревянные перекрытия и звукоизоляция вещи не совместимые. Положи базальт между балками и смирись со звуком."
    Как показывает практика, вполне можно улучшить и деревянные перекрытия, вместо "Положи базальт между балками и смирись со звуком".
    Может вы сами не сравнивали оба варианта? А я вот сравнил и понял, что буду делать плавающий пол, даже в ущерб высоте мансарды, хотя она у меня и так низка получилась. Пусть и более высокой ценой.
    И да, у меня дом тоже полностью деревянный, из бруса. Поэтому у меня не было выбора по перекрытиям. И да, плавающий пол по деревянному выходит дороже бетонных перекрытий, если есть выбор, то надо конечно сразу делать бетонные перекрытия.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Вот под этим точно подпишусь! Исходя из своего опыта стройки, опять же)
  6. 807838
    807838
    Чтобы сравнить надо потратить много денег, я на эти деньги лучше баню построю, а звук дышащей кошки меня не раздражает. И главное, не желаю менять пол и потолок из дерева на гипс, ламинат и другие бяки, глаз не радуют.
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Ну конечно, все относительно, но за 2 слоя ГВЛВ + наемная работа + роквул руф баттс я доплатил, ну где-то сотку, может с хвостиком небольшим, это месяца 1,5 назад было. За 75м2. Не так и много в масштабах стройки, баню точно не построить :))
    А вот комфорта для жильцов прибавилось точно.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где Вы видели нормальную звукоизоляцию в квартирах, это если только сталинки, а все остальное шлак.
    П-44, КОПЭ, хрущятник кирпичный, это то что есть у нас и где я жил, пока дачу не построил и забыл об этих ужасах!
    П-44 там вообще розетки сквозные с соседней квартирой, видно и слышно все! :aga:
  9. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Перестань постить глупости. Все можно сделать. Я сделал, много, кто сделал. Если руки из ж..пы или денег нет сделать, так и не пиши.
    Человеку отвечаю, напиши в личку, все отрекамендуюю и подскажу.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Плавающий пол по балкам 200х50 с эковатой выглядит так у меня
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    807838
    Про деньги напиши по подробнее, сколько за 1м2.
  13. 807838
    807838
    Я вас так то понимаю, вы истёрли свои руки растущие не из ж. пы, потратили кучу денег, а звукоизоляции, как не было, так и нет. И теперь в гневе других пытаетесь засадить... Не надо этого делать...
  14. yurkinn
    yurkinn
    yurkinn
    Други, есть вопрос. В проекте отдельно стоящая мастерская с кабинетом для работы. Каркасная конструкция, стойки 100мм, обшивка снаружи доской. Собсна несколько моментов:
    1) Акустическая вата обладает теми же теплоизоляционными свойствами, что и "обычная"?
    2) Каким массивным материалом можно обшить изнутри? ГКЛ и ГАЛ имеют ограниченное количество циклов заморозки, а помещение будет отапливаться только для работы.
    3) Нужна ли виброразвязка каркаса и плотной обшивки кабинета, если нет нужды изолировать звук из мастерской?
    Спасибо!
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. Да.
    2. Зачем массивным? Любым, если не будет серьезных перепадов влажности.
    3. Если из кабинета в мастерскую есть дверь, то звукоизолировать всё остальное кроме нее бестолку.
    У меня за 2-мя дверями с маниакальной звукоизоляцией 3Д фрезер всё равно слышно, спать мешает, работать нет.
