Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Клей полимерный.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У вас деревянное перекрытие.
    Какая стяжка на лагах 90*200 ?
    Минвата и гвл в два слоя, вот рабочий вариант.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохой вариант.
  4. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    В чем проблема. Допустимая нагрузка 350 на м2. Стяжка 50мм это 80кг.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Какая длина пролета?
    Стяжка 50 это в максимуме 145кг.
    + армирование.
    + минвата.
    + Мебель.
    + сопутствуюшие вещи.
    В итоге можем получить неплохой резонанс.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если не брать в расчет бетонную стяжку как основной и рабочий вариант, но в основной массе трудно выполнимый в каркасном доме.
    То остается только пол по 24 силомеру, и то под вопросом, т. к. здесь человек делал на 12 силомере, и результат никакой.
    А с плотной минватой мы хотя бы убирает звук и частично ударные шумы.
    Это все равно лучше чем просто подложка и ламинат как в основной массе у большинства сделано.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В конкретном случае стяжка армированная + пенополистирол = 87кг/м2.
    Бытовая нагрузка 100кг/м2.
    Низкочастотный резонанс – это хорошо для ЗИ.
  8. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    Длина пролёта 4 м. В максимуме 145 кг? Это из чего стяжка, если даже бетонная будет 120 весить, а у меня цпс. Полусухая стяжка с фиброволокном. Предельная нагрузка 400 кг/м2. И это на обычный брус, а у меня клееный.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Правильный расчёт и применение Силомера - самый эффективный способ.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Полусухая на деревянное основание.
    Ну да, отрицательный опыт, тоже опыт.
    И кто вас на такое надоумил.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Типовое решение для увеличения индекса изоляции воздушного шума Rw.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможно, прогиб клееной балки будет большим. Стяжка может прогнуться. А потолок этажом ниже выгнется.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Очень много лет назад помогал другу в каркаснике перекрытие звукоизолировать.
    Если правильно помню, пролеты около 4-х метров, лаги с 50 х 200 с шагом 50 см, снизу ОСП, внутрь эковата.
    На них черновой пол из не строганой сороковки, потом 5 см очень плотной минваты и фанера 15 мм в два слоя в разбежку.
    На нее линолеум на теплой основе.
    Снизу чистовой потолок из гипсокартона на виброподвесах на гипсокартон еще слой простой минваты, но это наверное лишнее.
    Плюс по всему дому стены из двойного каркаса с виброизоляцией от перекрытий.
    В общем дети на втором этаже бегают и кричат, если все двери закрыты, то просто констатируется их там наличие, можно даже спать...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, это не совсем лишнее. Исключит пустоту между гипсокартоном и перекрытием. Не будет резонанса, думаю.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я считаю это масло масляное :)
    Но минваты остатки было, всё равно некуда девать было...
