Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Клей используемый в балках из клееного бруса не предназначен для работы с большой нагрузгкой.
    Со временем балка поползет, а при большой нагрузке достаточно сильно.
    Изучите этот вопрос.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  3. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    Ну по расчёту на прогиб в допуске получается. Даже если в момент укладки балки чуть прогнуться на 5 мм, это сразу стяжкой выравнивается. Нагрузка постоянная.
    Я думал вместо полусухой стяжки использовать плиты ЦСП. Но вес получается тот же, а стяжка вроде как получше в плане акустики. Хотя плиты ЦСП по пенополистиролу на лагах - это типовое решение для полов.
  4. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    Не согласен. Когда балку испытывают, считают, что она может треснуть где угодно, но не по клеевому слою.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это типовое решение для теплоизоляции а не звукоизоляции
  6. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    Да. Я имел ввиду, что плиты ЦСП весят не меньше стяжки. Поэтому и мой вопрос: если стяжку заменить ЦСП, то как это повлияет на акустику, точнее на передачу ударного шума?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В процессе укладки массы поверх ППС балки и контробрешётка будут постепенно прогибаться. Это может стать проблемой для продолжения укладки жёстких плит ЦСП на искривлённую поверхность. Плиты ЦСП могут неплотно прижиматься к листам ППС и друг к другу. Может получиться прогнутая и неровная плоскость пола.
    Замена стяжки на ЦСП того же веса не увеличит изоляцию ударного и воздушного шума.
    1. Плиты ЦСП необходимо навсегда и прочно скрепить друг с другом. Иначе, спустя несколько лет эксплуатации, возможен скрип и удары листов ЦСП друг о друга.
    2. Возможны удары ЦСП об неровную поверхность ППС. Вероятно необходимо приклеивать ЦСП к ППС.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это вопрос к правильной технологии склеивания и выбору клеящего состава.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ увеличивается.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw не изменится.
  11. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    Хм...не думал об этом... А нужно ли в таком случае приклеивать листы ППС друг к другу и к ОСП?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Поверхность пола из ОСП может быть не ровной. Плиты ППС могут быть не ровные. Если масса не придавит весь сэндвич очень плотно друг к другу, то можно получить скрип от трения ППС.
    2. Превентивно – лучше приклеить. Но со временем пластик сжимается и теряет начальную форму.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день, два слоя фанеры на втором этаже по деревянным лагам, звукоизоляция между лаг не предусматривается. Возможно ли между листами фанеры уложить дополнительно рулонный акуфлекс, для снижения ударного шума, как поведет себя второй слой фанеры. В технических решениях производителя такой способ отсутствует - там акуфлекс кладется под ламинат, соответственно его также планируется уложить и под ламинат.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможно. Обеспечить ровность второго слоя фанеры и прочность в местах стыков.
    На упругом основании замковая система ламината может разрушаться, трескаться, скрипеть. Выбрать ламинат с прочными замками.
    Либо под фанеру, либо под ламинат. 2 слоя не рекомендуется
  15. Yarg27
    Yarg27
    Yarg27
    Добрый день.
    Много всего, поэтому спрошу новым сообщением.
    Дом из бруса, в межэтажном утепления или звукоизоляции нет (или мало). Настил второго этажа - доски. Доски скрипят, внизу слышно как говорят...
    Как бы по минимуму сделать пол.
    Мысль такая; на доски кинуть изоляционный материал 5-10мм (пробка/полиэтилен/пенолон...), потом осб 9-12мм и линолеум.
    Жизнеспособно?
