Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Yarg27
    Yarg27
    Yarg27
    Дополню: что совсем так от звука избавиться не получиться, но хоть полы не скрипят и голоса приглушит. Все равно иначе надо пол поднимать...
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Бессмысленно.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Устранить крип.
    По ударному шуму.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Если перекрытие было не герметично.
  5. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемые спецы подскажите советом... Жилая мансарда, обычные 2 жилые комнаты и коридор без лишних тяжеленных вещей, межэтажное перекрытие:
    1) деревянные балки - 150х200 мм., шаг 55-60 см. + Rockwool Acoustic Batts между ними;
    2) лаги - брусок 50х50 мм., с шагом 20 см. с виброизоляцией Gener/Vibrafoam/Sylomer из пятаков 5х5 см. с расстоянием между ними 50 см. по всей длине лаги;
    3) далее фанера 21 мм + 15 мм;
    4) потолок 1 этажа на виброподвесах, гипсокартон.
    Какую "оптимально" использовать виброизоляцию толщиной 12,5 мм. - Gener VX220 или VX450 (марка/производитель Gener/Vibrafoam/Sylomer не суть важна, главное что можно сейчас найти) для максимального эффекта - звукоизоляция?
    Интересует вопрос "жесткость" VX220/VX450.
    Например в SoundGuard ВиброПроп применен красный виброизолятор Gener VX220, вроде как "заточен" под это дело...
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Продавцы эластомера должны рассчитать.
  7. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Увы, предлагают SR220 (типа дешевле, все берут, с 450 есть проблемы по наличию) но на профильных форумах по акустике "советуют" SR450 согласно документа "Звукоизоляционные системы КНАУФ" стр. 25" (есть и обычный пользователь применивший SR450 и до этого задававший много вопросов и потом поделившийся результатом).
    Чутка стал читать про тему "виброизоляция пола деревянного перекрытия", когда подошло время пола на мансарде. Вроде есть стандартное решение "для полезной нагрузки на поверхность пола в жилых квартирах 150-200 кг/м2 - Звукоизоляционные системы КНАУФ" стр. 25 с применением Vibrofix Floor и где указан конкретный шаг лаг и точки применения силомера SR450". Насколько понял применен в этом креплении Vibrofix Floor серый силомер SR450 (в креплении SoundGuard ВиброПроп применен красный SR220) что подтверждается на профильном форуме "forum.acoustic" и "soundmoderator":
    "...Для полезной нагрузки на поверхность пола в жилых квартирах 150-200 кг/м2 можно использовать:
    - ленточные опоры под лагами шириной 50 мм и толщиной 12,5 мм из силомера SR28, лаги с шагом 600 мм;
    - точечные опоры под лагами размером 50х50 мм и толщиной 12,5 мм из силомера SR450, лаги и опоры с шагом по 600 мм.
    Точечные опоры из силомера SR450 размером 50х50 мм толщиной 12,5 мм будут более эффективны с точки зрения звукоизоляции.
    Именно такие опоры и применяются в готовых к применению креплениях Vibrofix Floor.
    К тому же вариант с точечными опорами заметно менее дорог, по сравнению с ленточными..."
    Увы, для точных расчетов для конкретного места/объекта: "сколько, чего, какой плотности силомер необходим" необходим расчет с привлечением профильного специалиста или отзыв реального владельца например мансарды, что применил и каков конечный результат, чтобы понять и прикинут уже для себя... На данный момент пока склоняюсь к применению SR450 и делать согласно "Звукоизоляционные системы КНАУФ" стр. 25.
    Кто-то реально еще у себя делал так, применив SR450 с шагом 600 мм. и каков результат поделитесь впечатлениями.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Примените.
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    И снова увы - Vibrofix Floor нет в наличии (ответ от 2-х продавцов, хотя на сайтах "есть и цена стоит"). Пока вроде есть в наличии SoundGuard ВиброПроп где применен красный SR220 - взял для пробы несколько штук но очень дорого если на весь пол брать. Выход пока таков, чутка дешевле чем Vibrofix Floor или SoundGuard ВиброПроп: применение рулонов/матов SR450 (например если найдется в наличии, пока от 2-х продавцов пришел ответ "нет в наличии", склад насколько понял один и с него все затовариваются) и резка на месте по нужным размерам. Что самое печальное выбор не особо велик, если брать матами/рулонами толщиной 12,5мм. и 450-й, самому резать: Gener VX450 (нет в наличии); Vibrafoam SD400 (пока вроде есть); Sylomer SR 450.
    Может еще есть производители?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Купить такой же Силомер.
  11. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Ищу где купить, сделал запрос на 5 продавцов: от 2-х ответ "нет в наличии", причем так понял все с одного склада берется (таковы реалии).
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите, какова оптимальная плотность утеплителя кг/м3 для звукоизоляции межэтажного деревянного перекрытия между балками? Раннее видел в одной из веток рекомендации Сергея Шумакова - но найти не могу, кто-то может дать ссылку на этот пост?
    Нашел ...https://www.forumhouse.ru/posts/13028513/ - "Оптимальный диапазон плотностей 35-45 кг/м3."., например Rockwool Акустик Баттс (указано плотность 35-45 кг/м3).
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустические минеральные плиты 35-60 кг/м3
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Не подскажите по звукоизоляции деревянных межэтажных перекрытий жилой мансарды - между балками...
    1) Балки 150х200 мм. (ширина х высота), если применить например:
    1.1) слой Rockwool АКУСТИК БАТТС толщиной 50 + есть еще менее плотная теплоизоляция Ursa каркас - толщиной 100мм. (плотность 22/25 кг/м3) и Ursa М-11 - толщиной 50 мм (плотностью 11 кг/м3) или
    1.2) надо применить слой Rockwool АКУСТИК БАТТС 100+100мм ...на высоту всей баки?
    Как будет наиболее оптимально?
