Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. 807838
    807838
    Я вас разочарую, на деревянных перекрытиях, а особо с брусовыми стенами звукоизоляция условная, а все решения это чуть чуть лучше чем ничего.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ перекрытия в деревянном доме может быть очень хорошей.
  3. 807838
    807838
    Только для глухих.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для слышащих.
  5. 807838
    807838
    Это миф. Никогда не будет равно ЗИ сравнимой с теми же плитами перекрытия, а стремление к максимуму потребует конских затрат.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И лучше в 2 раза. Без конских затрат.
  7. 807838
    807838
    Блажен кто верует.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а балки в 2-а уровня (для перекрытия)-это конские затраты?
  9. 807838
    807838
    Считать надо и сравнивать. У многих они невозможны по причине того что не закладывались при проектировании.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Техноаккустик и роквулл акустик батс. Что предпочтительнее? Или они плюс/минус одинаковые по эффективности? Цену еще не назвали (жду пока посчитают), но технониколь первоначально заявили, как выгодный вариант по стоимости. Планирую три слоя из плит 50 мм в перекрытие. Потом еще нужно в перегородки из ГКЛ (2х12.5 ГКЛ, 50 (может 100) ваты, 2х12.5 ГКЛ). Все комнаты через гардеробы отделены друг от друга. Где стена с коридором, будет два независимых каркаса: 25 ГКЛ, 50 ваты, воздух 40, 50 ваты, 25 ГКЛ. В идеале, одну вату на все сразу взять, наверное
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Еще предлагают УРСУ Терра 34. Стекловата. Она сильно хуже акустических? Перекрытие в частном доме. Основное - чтобы минимизировать шум разговоров/ТВ и так далее снизу вверх
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это нормальный показатель? На примере перегородки. У роквулла 63 при такой же толщине? А у техногиколь? Пока не найду результаты
    Добавление: на сайте роквулла нашел документ и там вроде при схожем каркасе 54 индекс
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Человек начал рассказывать, что за счет структуры, длины волокон гасит разговорные шумы не сильно хуже (даже близко к) техноаккустика. Покупать буду не у него, если Урсу, он знает - думаю, сильно врать нет резона
