Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Избегать чрезмерного сжатия со временем.
    Да.
    Фанеру не прикручивать к балкам.
  2. 807838
    807838
    Все они одинаковые, слова Акустик и ему подобные это маркетинг, чтобы впарить товар.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Всегда перепроверять слова маркетологов.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пока прикидываю высоту, но 90%, что будет только фанера по балкам. Тогда нужно крутить фанеру к балкам. В этом случае уместен вибростек? Хуже не сделает? Или пустая трата денег будет?
    скажем так: не сильно удорожая и усложняя систему перекрытия хочется чуток улучшить комфорт. Не гонюсь за высоким уровнем, просто чуть уменьшить передачу вибраций на балки и передачу звукового шума через перекрытие (ватой). Ибо понимаю, что в деревянном перекрытии это труднодостижимо и дорого, а выхлоп не такой. Да и смысла не вижу в частном доме гнаться за этим
  5. 807838
    807838
    Маркетологи могут быть вами довольны.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пустая трата денег.
    ЗИ воздушного и ударного шума не увеличится.
    И пол может начать скрипеть.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  8. 807838
    807838
    Да, не могут, они уже довольны.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить в перекрытии 1-2 слоя минплиты.
    Ламинат со ЗИ подложкой. Ковролин толстый.
    Кроме ваты важна масса облицовки пола и потолка. И герметичность перекрытия относительно обоих этажей.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я думал 15 см. Или нет большой разницы между 10 и 15?
    Масса только в виде фанеры получается у меня.
    Так и планировал: на фанеру паркет через подложку.
    Стыки фанеры буду проходить герметиком (вибросил?) ну и примыкание фанеры к стене (гкл)
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В Вашем случае разницу не почувствуете.
    Сшитый пенополиэтилен 2 мм. Согласовать с поставщиком паркета.
    Герметиком полиуретановым, если он дешевле Вибросила.
    При необходимости применить ткань защитную - нетканый материал типа Спанбонд 60 гр/м2.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Спанбонд вместо или в дополнение к герметику?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Если облицовка пола или потолка не герметичная. Спанбонд сверху и снизу минплиты. По всей площади пола/потолка. Чтобы частички минплиты не летели в комнаты.
  14. 807838
    807838
    Сбился со счету, сколько в этих перекрытиях слоёв? Штук 30-ть?
    Магия химических материалов: герметик, спанбонд, полиэтилен, вибросил и т. д. и т. п. А в итоге сверху топот слонов и куча потраченных денег и времени.
  15. needmi
    needmi
    needmi
    Добрый день.
    Дом на этапе строительства, сейчас есть стены из КББ (пустотный) и на нем деревянные балки перекрытие 200х100, шаг 60см,пролет 4 метра.
    Сейчас собираюсь установить между балок доски 150х50 (на сколько ниже балок делать? У меня по плану на 5 см) и подшить их черновым потолком – доска 100х25 (тут где-то читал, что не советуют досками, лучше листовым материалом, почему?). На этот потолок постелить спанбонд и насыпать песка.
    Но столкнулся с проблемой, доски потолка устанавливаются на держатель балки, который прикручивается к КББ нагелями (шуруп такой по бетону). Так вот, КББ пустотный и каждый второй нагель прокручивается, я конечно стараюсь попадать в ребро блока но не всегда получается.
    Выдержит ли такое крепление потолка насыпь песка, или лучше его чем-то заменить?
    PS: Песок нужен чтобы погасить вибрации, а если пол от потолка отделен, то и вибрации не передаются? Может там песок и не нужен? Керамзита насыпать? Он и легче будет.
