Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Соблюсти герметичность облицовки потолка - защита от попадания частичек минеральной ваты в квартиру. Балки перекрытия прогнуты и неровные.
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    То, что не ровные - я знаю, это черновой потолок. Швы будут в любом случае герметичны, полосой прокручивать или шпунтом соединять. Вата не будет попадать, ибо там ещё будет подвесной потолок.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметичное примыкание к стенам и перегородкам.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ещё вопрос. Может есть какие-то не гигроскопичные минеральные ваты/плиты/материалы, которые можно зашить в потолок? Просто вероятность протечки не 0%, а я представляю, что будет с минеральной ватой после такого...
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукопоглощающие материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения хорошо продуваются воздухом, поэтому гигроскопичны. Но вся вата обрабатывается для максимального снижения данного эффекта. Минеральная вата высохнет под потолком без снижения своих свойств.
  6. tswg13
    tswg13
    tswg13
    Здравствуйте, купил дом в прошлом году, особо в строительстве не разбирался, но оказалось что очень много раздражающих недоделок.
    Одна из них это перекрытие между этажами, оно деревянное, и как я понимаю сверху покрыто фанерой. В это году хочу разбирать пол на втором этаже и шумоизолировать. Как лучше это сделать? Я имею ввиду, что на форуме пишут можно сделать просто шумоизоляцию ватой/пеной и можно вообще пол залить бетоном. Какой вариант был бы лучше? Спасибо!
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Воздушный шум. Акустик Баттс 3-4 слоя + фанера 3 слоя + ГВЛ 2 слоя.
    2. Ударный шум + воздушный шум. Чертёж.
  8. nzifdf
    nzifdf
    nzifdf
    Добрый вечер!
    Хочу сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Понимаю, что как в танке не будет и от ударного шума полностью не избавлюсь, но всё таки. Хочется, чтобы максимально отсутствовал звук телевизора/разговора. Предлагают применить Термозвукоизол стандарт.
    Пирог снизу вверх: черновой потолок, ТЗИ, балки перекрытия (100*200), утеплитель (150), ветрозащита, шпунтованная половая доска.
    Пойдет?
  9. 807838
    807838
    Не поможет.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ сапфир 2 слоя.
    Нет.
    Акустик Баттс Про.
    Нет. Применить нетканый материал типа «Спанбонд».
    + Фанера 20 мм. Герметично.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективно снизится воздушный шум.
  12. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    Добрый день.
    Есть 2х этажная дача, каркас. Под деревянной лестницей на второй этаж сделан шкаф, который является частью спальни первого этапа. Проблема: когда кто-то идет по лестнице, это сильно слышно в нижней комнате. Есть ли вариант каким-то образом звукоизолировать лестницу, чтобы шаги были не так слышны?
  13. 807838
    807838
    Нету.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Оторвать конструкцию шкафа от лестницы.
    2. Выполнить наклонный ЗИ потолок под лестницей.
    3. На ступени уложить отрезки толстого ковролина.
  15. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Здравствуйте!
    Живем в деревянном доме из бруса, на первом этаже. Хочу начать делать мансардный второй этаж. Сейчас перекрытие между вторым и первым это балки 100х200, через 600, длина 4 метра врезаны в стены. Снизу гипсокартон оштукатурен и покрашен на подвесах, черепные бруски по ним дюймовка между балками, пленка и засыпан вровень с балками опилок.
    Если оставить опилок и на балки виброленту, сверху ОСБ, на ОСБ технофлор стандарт 30мм, потом ОСБ с проклейкой швов и примыканий виброакустическим герметиком и линолеум. Поможет снизить такой пирог ударные шумы и акустические? Что нужно поменять чтобы снизить?
