Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. littlemax28
    littlemax28
    littlemax28
    Пардон - звукопоглотитель
    Если Я правильно понял, то прикрепил схему в перспективе и в разрезе по вертикали.
    Фото L-образных крепежей с виброшайбами прикреплено к предыдущему моему сообщению.
    Лист и брус не примыкают к балкам - везде подразумевается 5мм воздушного зазора.
    Знаю, что вывешивание потолка на независимых балках оптимальнее, но, к сожалению, конструкционные особенности здания не позволяют это полноценно реализовать.
    Если Я понятно составил схему, то могли бы прокомментировать в контексте влияния на звукоизоляцию как замена силомера в полах.
    Т. е. вместо ОСБ зашить САПФИРом в 2 слоя?
    Таблица из статьи, где ссылаются на протокол акустических испытаний № 169-05 от 05.12.2005 года (прикрепил файлом - а то не дает ссылкой вставить)
  2. littlemax28
    littlemax28
    littlemax28
    По ошибке отправил предыдущее сообщение не допечатав.
    Вопрос по панелям был связан с тем, что попадались таблицы с коэффициентами звукопоглощения (прикрепил одну из них) и частенько в них присутствуют достаточно хорошие показатели по звукопоглощению особенно в НЧ и нижней части СЧ при использовании различных панелей с различными воздушными зазорами от 50мм до 200мм от потолка/стены.
    Соответственно, мой вопрос был именно в контексте использования панелей в качестве чистового подвесного потолка при выполнении чернового потолка их листового материала (2 слоя САПРФИРа к примеру) и остального моего пирога.
    Т. е. дадут ли навесные панели звукопоглощение НЧ/СЧ в моем случае или такие конструкции работают только в комбинации с бетонными перекрытиями и кирпичными стенами?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неизвестна конструкция виброузла/виброшайбы.
    Да.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принцип верен. Кнауф рекомендует длинные бруски. Учесть изгиб и кручение балок в межсезонье, точность выставления брусков 50х50 по горизонту, прочность брусков в местах закрученных глухарей, прочность резьбового соединения глухарей с бруском, изгиб брусков 50х50 в межсезонье. При монтаже листов облицовки потолка не попадать саморезами в балки. Учесть прогиб балок под нагрузкой. Учесть возможную кривизну ГКЛ потолка по деревянному перекрытию, гарантировать сохранение воздушных зазоров между конструкцией ГКЛ потолка и балками перекрытия в межсезонье. Соблюсти технологию Кнауф каркасного потолка.
    Силомер в полах не заменит. Ударный шум эффективно не снизит.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перекрытие деревянное. Тот же принцип, но с применением металлопрофилей ПП 60х27, эффективных ЗИ подвесов (Силомер) и соблюдение технологии Кнауф.
  7. littlemax28
    littlemax28
    littlemax28
    1. Вопрос по силомеру: в даташите присутствует такие диаграмы зависимостей от шэйп фактора.
    Что такое шэйп фактор и как его трактовать? Как с ним работать и как его учитывать при подборе силомера?
    2. Зарегистрировался на getzner. com, но завис на этапе запроса на доступ к софту - не дает скачать состатусом Authorization in ptogress. Может кто-нибудь выложить дистрибутив Floor Calc для скачивания?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У дистрибьюторов.
  9. Nast93
    Nast93
    Nast93
    Добрый день, подскажите что добавить в пирог, снизу вверх: 1. пар. изол.
    2. м/у балкам (50*200 пролёт 3м) Акустик Баттс 50 мм (в 3 сл.)
    3. осб листы
    4. засыпка керамзитом ф0-5мм (или каленым песком ~3см)
    5. супер лист кнауф 20мм
    6. ковролин.
    Частный дом на ПМЖ, на 1 эт гостиная+спальня, на 2 эт детская
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да.
    Фанеру на пол. ГВЛ на потолок. Песок. Учесть прочность перекрытия и зыбкость при ходьбе.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Акустик 200мм и так шум хорошо погасит.
    Вместо песка лучше силомер использовать.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не допустимая зыбкость пола.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ага, весь мир делает, а у вас зыбкость)
    И в Акустик Групп прям дилетанты сидят)
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не допустимая на Вашем фото.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На фото шаг силомера 30см.
    Фанера 18мм.
    Какая зыбкость если 18 - 21 фанеру обычно кладут на лаги с шагом 60см
    и все в порядке!
    А здесь опора фанеры через каждые 30см!
    И сверху фанера нагружается на расчетную величину тяжелым гвл или цсп.
