Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    @Maikl8, @Александр2А,
    Балки
    - из доски 200х50, шаг 312мм максимальная длина до 3400мм
    Несущая способность 330 кг/м2 при прогибе 1/480
    - из двутавра 240 ЛВЛ длина 4500 мм, шаг около 312мм
    На части полётов шаг балок 417 мм. при несущей способность 450+ кг/м2 при прогибе 1/480
    Черновой пол ещё не выполнен, или ОСБ 18 (а скорее всего будет 22 мм) или соответствующая фанера.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если всё хорошо - выполнить стяжку.
