Небольшой двухэтажный дом 9х10 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Трусливый Ящер, 10.05.15.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Так, но, обычно, ориентируются на плиты в 5-7 метров, т. к. цна за метр длины у них лучше.
    Кстати, плиты у вас ложаться слева одна к одной. и так до лестницы..А дальше как? над лестницей?
    Зимним утром встали и выглянули в окошко. А за ночь полметра снега навалило. Чтоб дойти до улицы не зачепнув сапогами снег нужно расчистить дорожку. Где лопата?..
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    трудно понять. Лучше бы рисовали короба, да и стены - с учетом толщины, а не тонкими линиями.
    Будет!..
    Жизнь в доме разительно отличтся от жизни в квартире.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Ну уж незнаю где полметра за ночь снегу валит- но явно не в москве- дорожку при наличии денег можно кабелем греть, а лопату полюбому в дом не потащю
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Трусливый Ящер, найдите готовое решение и подзаточите под себя, не так всё просто как вы думаете-(нарисуем будем жить)- да и зачем велосипед изобретать если их целая куча
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    50 км от Москвы в 13-м и 14-м годах валило а марте-апреле именно по полметра
    IMAG2152.jpg IMAG2568.jpg (это Додж Караван)
    IMAG2569.jpg а это не самая маленькая собака - русский черный терьер 75 см в холке. Дорожка вдоль забора была расчищена накануне.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А лестницу вынесите наружу? Как у вас плиты пойдут через лестничный проём?
    На планах надо сразу рисовать стены в соответствии с их толщиной. Иначе при переходе к реальной проявится много не стыковок и площади будут другими.
  7. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Я живу в Сибири, тут снег и изредка бегают медведи (как думают за бугром) :))
    Лопату хранить или под навесом рядом с домом или складировать на веранде. А вообще думаю для разного рода инструментов будет годным решением завести небольшой сарайчик.
    Определила для хранения место под лестницей, вот его можно будет забить пустыми баночками-великом-тазиком.
    Не буду оригинальной "смотрела проекты, ничего не нравится\не нашла\не по моим размерам\я эти проекты не поняла", хотя в моем случае скорее "я эти проекты не поняла до конца, часть планировок нравится из одного проекта, часть из другого, поэтому попыталась создать свое из уже имеющихся вариантов".
    Изменила, несущая в доме 38 см, перегородки 10 см. Стена между ванной и коридором 15 см, тут думаю про лучшую звукоизоляцию, возможно я погорячилась.
    Добавила несущие, на которые можно положить плиты вокруг лестницы. Или я капитально не понимаю как иначе можно плиты разместить с учетом лестницы? Поясните, пожалуйста!
    Место напротив лестницы остается совсем неразработанным, как со стороны выглядит: может оставить как есть для "пространства" ? Или можно площадь использовать? Как? Порекомендуйте, пожалуйста.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот у @ekazat представлена нормальная планировка из cottageplans. ru
    Посмотрите по ссылке варианты. За базовую взять вариант 4 и немного подправить используя другие варианты. Например шкафы между большими спальнями второго этажа сделать по варианту 1.
    Ну и убрать часть окон, при необходимости.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Valery30, как раз хотела написать, что уже вырисовывается планировка, которую я выкладывала выше :)
  10. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Да, сейчас с размерами дома помедитирую: по ширине все таки оставить 9 или брать на метр больше? А я правильно понимаю, что по варианту 4 комната на первом этаже площадью 1.28 что-то типа небольшой кладовки? Маловато будет
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я бы предположила, что это отдельная каморочка для водоподготовки. Но дверь там можно не делать, будет просто больше площадь и объем котельной.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Небольшой ДВУХЭТАЖНЫЙ дом 9Х10
    Значит это у нас 180 квадратов? Пусть на стены-перегородки уйдет 20. В остатке 160.
    160 на одну не многовато? Или котиков так много?
    Хорошо... думаем о будущем
    А если нет?
    При этом
    Но в этом случае две спальни + отдельная гостиная (кладем редкого гостя спать в ней) прекрасно помещаются на одном этаже.
    Кабинет на первом это под "спорт"? Богато.
    А на втором этаже кабинет - под работу?
    Про вход-тамбур уже написали.
    А пока газа нет, то чем отапливать ЭТО планируете?
    И если не секрет, то какой бюджет выделен на строительство этого небольшого дома? Тоже небольшой?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На ваших планах и этого нет.
    Но можно передвинуть всю стену слева от входа ближе к входной двери вместе с санузлом. Тогда кладовка получится шире.
    ПРи необходимости можно отказаться от малого санузла на втором этаже, отдав площадь вашим кошкам.
    Вообще, я бы сделал так:
    1. Высоту этажей немного уменьшил. Первого 280-285 см (лестница укоротится на 1-2 ступеньки), а второго 275-280 см.
    2. Первый этаж ближе к варианту 5. Без камина. Перегородку между кухней и гостиной расположить по потребности площади кухни. Можно сделать в ней двери гармошкой или сдвижные, позволяющие объединять объемы.
    3. Стену слева у входа вмести с санузлом сдвинул правее, увеличив объем котельной и кладовки (если её выделить из объема котельной. Пол котельной опустил бы на 5-7 см относительно остального пола 1-го этажа. Пол кладовки, еще на 5-7 см, чтобы полнее использовать подлестничное пространство.
    Душевую кабину немного сдвинуть во внутрь санузла, расширив вход в котельную.
    4. Шкафы справа у входа и в гостевой спальне сделал, как в варианте 1, но перегородку между тамбуром и прихожей сдвинул на средину длины шкафа тамбура. Так чтобы стало два шкафа, в тамбуре и прихожей.
    Если будет время попробую подкорректировать имеющиеся планы.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Так что с газом? Это про этот участок речь? Я правильно понимаю, что участок находится в КП?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По плану с предусмотренным вариантом стены ширина 986 см, длина вглубь где-то 9830 см. Он даже немного меньше, чем в вашей последней планировке.
