Небольшой двухэтажный дом 9х10 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Трусливый Ящер, 10.05.15.
  1. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Думать не только за себя и за того парня, но и за его родителей? Уф, как же все сложно.
  2. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Интересно, а как живут пожилые люди в домах без лифта? Множество пятиэтажек, в которых о лифте не слышали, населены пожилыми людьми. Поднимаются и на пятый этаж.
    Это я так, размышляю. В принципе довести дом до размеров 8.5 на ~ 10 и можно выделить спальню на первом
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну вы же собрались делать дом на вырост. А это не дёшево. Потому надо заранее предусмотреть или ликвидность на случай продажи, или стандартные варианты долгой в нем жизни.
    Иначе стройте одноэтажник с 2 спальнями, который обойдется на 40-50% дешевле и рассчитывайте что остальные проблемы будут не ваши, а того парня.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Просто перестают выходить из квартиры. Часто и из первого этажа с 2-4 ступеньками выходить одному проблема, могут быть падения, переломы, которые в пожилом возрасте окончательно привязывают к кровати, лишают подвижности. С верхних этажей - еще опаснее.
    Но в одноуровневой квартире еще могут самостоятельно перемещаться из спальни на кухню и в санузел. А в собственном двухэтажном будут привязаны только к первому этажу.
  5. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Будет полная засада, если принц откажется жить в частном доме.
  6. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Думаю при таких плачевных вариантах гостиная легко станет спальней.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    :aga: Значит нужно о ликвидности подумать.
    Маловероятно. При наличии молодого поколения старших придется переселять на 2-ой этаж. А при отсутствии молодых - будет переезд в другие условия.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Втиснул спальню в 1 этаж. переместив кухню на место кладовки и сократив коридор. вход в спальню можно из зала можно под лестницу засунуть
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И убрал лишние углы на втором
  10. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    О, спасибо, я что-то не сообразила что двери способны внутрь открываться!
    Ух, это замудренно. Сейчас Valery30 мне расскажет о немощной старушке, которая пробирается в спальню согнувшись и в полуприсяде под лестницей
  11. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    В этом варианте интересно то, что и гостиная и кухня могут "смотреть" на сам участок, могут быть расположены на "лицевой" стороне дома. Т. е. отзеркалить план относительно участка и сторон света и будет очень хорошо. Но минусы: в этом случае и спальни второго этажа пойдут на южную сторону, что было очень нежелательно.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я скажу, "если машинист ищет новые пути, поезд неминуемо сходит с рельсов".
    Зачем мучится, если в данных параметрах все давно придумано?
    По последнему варианту, представленному здесь, проживающие в спальне первого этажа должны перемещаться через гостиную, которая может быть занята гостями, отмечающими праздник или день рождения.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Давайте исходить из того что в доме левых людей нет. соответственно либо те кто отмечают день рождение или другой праздник уважительно относятся ко всем проживающим или если проживающий в спальне на 1 этаже на этот вечер займет спальню на 2 этаже чтобы спокойно по болеть и не тревожить гостей и самому не напрегаться. ИМХО проблема из пальца высосана.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:@Unogroup, Вы молодец, конечно, но домик (по клеточкам свита сложно ковырять) вроде, уже к 9на9 сморщился, минус место лесенки, минус холл второго этажа - два санузла не трогаем - и, минусуя лишнее, получаем прелестный одноэтажник около 150 м2, лучше бы интересной формы, не кубик, с патио, и прочая и прочая и прочая, нет?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А как же принцесса сидящий в башне и ждущая когда камаз с принцами на ее улице опрокинется без второго этажа? :aga:
