Выбор двигателя на лодку
Тема в разделе "Охота, Рыбалка, Грибы", создана пользователем Romatr, 10.05.15.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    SAE75W90, SAE80W90.
    https://www.techport.ru/ftpgetfile.php?id=35856 стр. 13
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, какой мотор сейчас можно взять на резиновую лодку, чтобы не было необходимости получать права и регистрироваться (масса лодки с мотором не более 200Кг), и при этом при желании этот мотор можно было поднять в одиночку. До этого вообще под мотором никогда не ходил.
    Собственно самой лодки у меня тоже пока нет, только собираюсь покупать лодку+мотор, поэтому интересуюсь
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Так ещё ведь "масса лодки с самым тяжелым мотором, который на неё можно установить" не должна превышать 200кг
  5. o5Tolik
    o5Tolik
    o5Tolik
    поселок городского типа Ванино
    У меня лодка 3.50 с надувным дном и мотор 9.9-15 л. с. Вдвоем шикарно идет
  6. Kozak4
    Kozak4
    Kozak4
    А что за модели лодки, мотора?
  7. Sebe4ek
    Sebe4ek
    Sebe4ek
    9.9 лошадок должно вам хватить вполне.
  8. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    На носу новый сезон. Нужен мотор. Что скажете про Toyama T5ABMS? 2-х тактный, 5 лошадок. Если не участвовать в гонках, то должно хватить для малой воды. Вес 20 кг, норм.
  9. Регион190
    Регион190
    Регион190
    Для этого есть очень интересный сайт "Мотолодка", где есть спецы, которые подскажут, покажут и помогут с выбором. В 99,99 % ваш выбор забракуют. Даже если вам мотор для выходного дня на час или перебраться с одного берега на другой, то всяко лучше посмотреть в сторону б/у японцев, чем покупать кота в мешке. Мотор подбирается под лодку, а не для малой или большой воды.
    Я уже 12 лет мотолодочник, начинал с ПВХ с 5 л/с и пошел по граблям до кастрюли 4,7 с 60 л/с.
  10. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Спасибо за наводку, посмотрю.
  11. Alexandr779
    Alexandr779
    Alexandr779
    Если вы действительно хотите услышать квалифицированное мнение, то вам точно нужно на сайты рыбаков и лодочников. А Тояма - это китайский мотор? Что-то я не встречал такого названия.
  12. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Бренд южноамериканский, а производство в Китае, это вроде тот же Парсун, может слышали. Я не мотолодочник ни разу, просто иногда с мужиками общаемся, кто рыбачит, рассказывали. У многих Тояма, у многих другие движки, каждый сам под себя и свою лодку выбирает. как говорили, зависит не только от лодки, а еще от водоема и сколько вас в лодке рыбачить будет)
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    На всякий случай выложу письмо ГИМС с рязъяснением по поводу"самого тяжелого мотора".
    И сам файл письма.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    На прошлой неделе ходил на своей Хантер 290 под восьмеркой двухтактной, шикарно идет. Против волны только не приятно, поперек разлива метров 500 прошли, набрали нахлесной воды ведро. У меня мотор от бензокосы, 3 силы для хода по болотам, воздушник. Таскает нормально. Надо вилы на ногу сделать, травы хватает на винт, МБ еще гофротрубкой сделаю выхлоп в воду, чтоб трещал поменьше.
