Очистка от сероводорода, железа, марганца
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем AleksZm, 10.05.15.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Так в цеолите озон точно так же будет дожигаться. Это даже мной уже проверено. Я думал там есть другие подводные камни.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    У вас какой озонатор - не осушенного или осушенного воздуха? Если требуется осушение - цеолит тоже используйте, нужно только добавить индикаторного силикагеля немножко.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Озонатор не осушеного воздуха, поэтому так и делали: колбу, в нее прокаленный цеолит. Про добавить силикагель не догадался - спасибо.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Может не в тему, просто все спецы здесь ... а как МЖФ с гипохлоритом дружит, если перед фильтром с МЖФ подавать гипохлорит и коррекции расчетов по дозировке нужны какие-то, читал, что экотар не любит хлорит этот, а МЖФу вроде все равно.
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Благодарю всех за вопросы и подсказки. Из предыдущих постов я понял, что можно начинать собирать систему. Думаю, за два месяца управлюсь, так как со временем не очень. Пока получил на пробу эжекторы. Нижний (из оргстекла) был с озонатором, остальные, два купил (1/2 дюйма и ¾ дюйма). Кому интересно, обошлись в 9$ + 2$ доставка по Украине = 11$ (за оба). Емкости будут через неделю. Первую решил взять не 500, а 750 литров.
    Пока все.
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Потихоньку подготавливаемся, пришли бочки. Нужен совет. Бочки буду установлены на расстоянии 15-20м от скважины. Первый эжектор будет ¾ дюйма (желтый). Со скважины выходит 32 труба. Насос Pedrollo 4BLOCKm 2/10 (10-60л/мин, 65-20Hmin) установлен на глубине 32м. Имеется в наличии 25 труба. Думаю эти 15-20м от скважины тянуть ей до эжектора. Или заужение повлияет отрицательно и купить 32 трубу?
    Так же немного поигрался с эжекторами. Подлючал к Pedrollo PKm 60 и провел замеры. Вход по воздуху в эжектор пропускал через газовый счетчик.
    Синий (1/2 дюйма) - входное давление 1,9; выход воды - 11л/мин, "насосал" воздуха - 15л/мин.
    Желтый (¾ дюйма) - 1,0; 20л/мин; 45л/мин (соответственно).
    Из оргстекла - 1,6; 12л/мин; 42л/мин (соответственно).
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну я попробовал, и анализ получил, работает с одним эжектором
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Значит у Вас озонатор помощнее. Мой такой эксперимент убрал марганец с 0,5 до 0,2. Можно было бы докупить озонатор, но если озона будет много, сероводород может уже образовывать кислоту (так пишет литература). А четко это все контролировать...как? А при первичной аэрации без озона, сероводород уйдет естественным путем и этого риска не будет.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    3гр озонатор.
    А насчет кислоты почитай) https://www.forumhouse.ru/threads/67025/page-4
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    AleksZm,покажи фото озонатора?
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Описание во вложении. Озонатор самодельный. Делают под заказ. Цена около 350$
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Глянул..АО МММ) Вроде за такое бабло у вас нормальные с виду озонаторы были, както ссылка мелькала здеся
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Приступил к сборке системы. Пришлось после бочки с цеолитом установить насос, так как без него не было достаточной скорости воды при фильтрации (8-10 м/с). Пока система работает без автоматики и озонатора (два дня). На выходе вода не мутнеет и не желтеет (два дня стояла в банке), но аквариумный тест показал наличие железа 1 мл/л.
    Добавлю пару фото:
    1 - вход воды в первую бочку со скважины после.
    2 - выход с емкости №1 на насос и вход в емкость №2
    3 – фото эжекторов.
    Желтый (горизонтальный) – эжектор №1. Давление на входе эжектора 4 атм, объем воды на выходе - 36 л/мин, "насосал" воздуха - 87л/мин.
    Синий – эжектор №2, объем воды на выходе - 11 л/мин, "насосал" воздуха - 36л/мин
    Желтый (вертикальный) – эжектор №3, объем воды на выходе – 28л/мин, "насосал" воздуха - 70л/мин. В него будет подаваться озон.
    4 – вода в емкости №2.
    5 – поступление воды с бочки №2 в бочку №3
    6 – набор воды в бочке №3 (с цеолитом).
    7 – выход воды с бочки №3.
    8 – вода в бочке №4 (емкость чистой воды)
    9 – дренажная система чистой воды.
    10 – дренажная система для промывки цеолита. Их 4 шт. Сделал с запасом, так как скорость промывки 25-30 м/с.
    11 – вид дренажных систем в бочке №3.
    Первоначальную схему изменил (во вложении пока старая схема). Статического смесителя №4 не будет. Для промывки цеолита будет отдельный насос и отдельная дренажная система. Так проще организовать автоматическую промывку цеолита.
