Очистка от сероводорода, железа, марганца
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем AleksZm, 10.05.15.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Фото 7-11.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зимой не замерзнет?
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Какое давление на эжекторе (3), 1.5 бара? Нужно не менее 2,5. Насосная станция слабовата.
    Не совсем правильно подошли к реализации, на мой взгляд. Схема между 1 и 2 емкостями должна быть развернута, эжектор (2) не нужен, вторую бочку убрать. Ввод озона в первую бочку переделать на середину емкости, на уровне смесителя (5) на рисунке. Да и как писал ранее, можно было сделать в одной бочке литров на 850.
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Если получим стабильно чистую воду, будем систему прятать. Место есть. На улице под навесом удобней эксперементировать, да конечный вариант системы может быть и другой.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Спасибо за критику и предложения. Во вложении схема системы на данный момент. Нет пока системы промывки, это потерпит.
    Какое давление на эжекторе (3), 1.5 бара?- не измерял, завтра попробую измерить. Но у эжектора №1 внутренние форсунки на 0,5мм больше, чем у эжектора №3. Если сравнить входное давление перед эжектором №1 и расход воды и «засос» воздуха, не думаю, что перед эжекторм №3 маленькое давление.
    Схема между 1 и 2 емкостями должна быть развернута – не понял, что значит развернута?
    эжектор (2) не нужен, вторую бочку убрать – смысл эжектора №2, что бы он использовал не растворенный озон с емкости №2.
    Да и как писал ранее, можно было сделать в одной бочке литров на 850 – так у меня две бочки последовательно 750+500.
    Ув., iOzon, дайте, пожалуйста, схему установки, как Вы это видите или ссылку. Емкости №3 (с цеолитом) и №4 (чистой воды), остаются без изменений. А первые две можно ставить хоть последовательно, хоть параллельно. Если хватит только 750 литров, то 500 я могу запаралелить с №4 (чистой воды).
    Теперь, что измерял - наблюдал.
    Ph=7 и во всех емкостях одинаковый. Для меня это немного удивительно, что такой маленький. Измерял аквариумным тестом.
    Сероводородом сильно воняет в первой емкости, но в №2 и №3 тоже запах есть. В емкости чистой воды нет.
    После подключения озонатора, запах озона во всех трех емкостях (1,2,3). В емкости чистой воды запаха озона нет.
    Но, после подключения озонатора, вода в бочку №4 бежит прозрачная, но в течении часа немного мутнеет. Без озона не мутнела.
    Пока так. Буду благодарен за предложения.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Чтобы не воняло сероводородом, надо распылитель или душ в 1 бочке поставить
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Распылители установил. Но сероводородом все равно пованивает в емкостях №2 и №3.
    Но вот почему Ph так слабо подымается? И эжекторы и распылители…
    Со скважины Ph=6,5. В емкостях 1-3 Ph=7. В бочке чистой воды, почти 7,5.
    Сегодня отвез воду на анализ по железу и марганцу. Посмотрим.
    Может кто посоветует как Ph поднять без реагенов.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поставить озонатор на 1 эжектор
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Это проблему не решит, озонатор слаб и озон Ph не подымает.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Получил анализ. Железо упало с 5 до 0,15. С марганцем пока плохо: с 0,55 до 0,43.
    Переделал схему, заменил эжектор №2. Этот "сосет" воздуха в два раза больше, а на выходе воды также около 11 л/мин. В эжектор №1 и №2 поступает оставшийся озон с бочки №2. Так же провел эксперимент. На выходе эжектора №1 установил душевую насадку и замерял, сколько он "сосет" воздуха с ней и без нее. С душем - около 90 л/мин, без - 70 л/мин. Решил от насадки отказаться. Дальнейший план: уменьшить производительность системы до литров 700 (прикрыть перелив в емкость №3) погонять недельку систему и опять анализ на марганец.
    Спасибо за поддержку и советы.
    Если все таки с марганцем ничего не выйдет, при производительности хотя бы до 1 куба воды, дальше мысли такие:
    1. Или купить озонатор с Китая на 7 гр.
    2. Или после этой системы установить колону с засыпкой crystal right. Баллон 1354, голова, солевой бак есть. Это и марганец с железом должно дочистить и жесткость понизить.
    Что думаете, ув. форумчане.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    7гр с китая это пластинчатый..3гр трубчатого хватит
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Так мне 3гр маловато будет. Вы поподробнее изложить технологию изготовления Вашего самодельного озонатора можете? Какие материал пластин, блок питания...
    И ссылочку, где брали трубчатый 3гр.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может наоборот? С насадкой - 70, без насадки - 90.
