Очистка от сероводорода, железа, марганца
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем AleksZm, 10.05.15.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не думаю, что компрессор поможет. Для повышения рН надо максимально десорбировать из воды сероводород и углекислый газ.
    Компрессор не очень эффективен и я бы поступил по другому.
    Из чтения текста и анализа воды я понял, что в воде имеется довольно сильный запах сероводорода, щёлочность воды около 7, то есть основной анион - гидрокарбонат.
    Первый эжектор заменить на распылитель или распылители типа "жук" или "улитка", подобрав их по производительности. Их можно установить так, чтобы их потоки частично пересекались, что позволит при соударении капель ещё сильнее их диспергировать. На входе распылителей давление повысить максимально. Распылять в бочке в объёме не менее 200л, установив её например над первой ёмкостью (можно распылять воду и в самой первой ёмкости, понизив в ней уровень воды наполовину и более). Над распылителями в верхней крышке бочки сделать два круглых окна, защитив одно окно сеткой от насекомых, изнутри прикрутить фланец на 100мм, а к другому окну снаружи прикрутить фланец на 100мм. К фланцу который снаружи подсоединить вентканал, как можно более короткий, к которому подсоединить вентилятор, обязательно центробежный, а не осевой, с направлением движения воздуха на откачивание из бочки, чтобы в бочке создавалось разрежение. В вентканал на выходе из крышки или перед вентилятором, не забыть поставить каплеуловитель, из объёмной капроновой сетки. К фланцу, который с внутренней стороны крышки бочки, подсоединить вентканал, который будет опускаться вниз внутри бочки, сантиметров 15 не доходя до дна бочки. через этот вентканал воздух будет поступать в бочку. Это позволит обеспечить встречный падению капель воды поток воздуха в бочке снизу вверх. Пусть вода из распылителей разбрызгивается внутри бочки и стекает в первую ёмкость через отверстие с трубой Ду50 в дне бочки. Труба должна иметь гидрозатвор, чтобы озон из объёма первой ёмкости не попадал в атмосферу. Вентилятор запускать одновременно с включением подачи воды в бочку, а выключать спустя десять минут после завершения подачи воды в бочку. Туда же и компрессор подключите, если хотите поддерживать взвешенный осадок, и таким образом организовать тонкий слой катализатора в толще воды.
    От идеи рециркуляции воды с озоном в первой ёмкости, в случае размещения распылителей в ней же, а не в бочке, придётся отказаться, чтобы озон не попадал в атмосферу.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    при наличии марганца в воде, вода окрашивается в характерный цвет при контакте с органическими кислотами. капните вишневый сок и вода вся станет сине-фиолетовой, а если чистая то практически незаметно будет, далее, за неделю жизни пальцы вокруг ногтей синеют и это верный признак марганца, еще возьмите свежесваренное в крутую яйцо, очистите и полейте водой тоже будет характерное окрашивание, это из личных многолетних наблюдений ... гипохлорит при достаточной концентрации снимает марганец однозначно и на 100%, сейчас у меня все беленькое и никаких окрашиваний, вышеуказанные признаки не наблюдаются, надо конечно анализ сдать, но "душит жаба" и отложено сие действо на следующий год, после окончательной доработки системы.
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Спасибо за совет. Немного сложноватая и высокая система получится. Подумаю. Еще два вопроса:
    - Ph эта "конструкция" подымет?
    - чем чревато попадание озона в атмосферу, если рядом нет людей и им не дышать?
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Мы месяца два пользовались водой (только кухня) и никаких почернений ногтей не наблюдали. Анализы показывали марганец от 0,28 до 0,52. С остальным - поэкспериментирую.
    А почему не используете эти реактивы для домашнего анализа:
    http://www.medecotest.ru/nabor.php
    Знакомый будет ехать в Москву, думаю заказать ему набор на марганец. Или качество не очень?
    Вроде не дорого. На Украине просто нет или под заказ и выходит дороже чем в лаборатории.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Правильно собранная озоновая система снимает марганец при намного больших количествах чем у автора, и не надо вонючей хлорки и суеты с ней)
    А за свою воду говори, когда анализ будет)
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Озоновые дыры в атмосфере уменьшатся, климат на планете улучшится)
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Хотите невысокую систему, монтируйте в ёмкости №1. Пожертвуете запасом воды, но у вас ещё три емкости есть.
    - рН поднимется, но не могу гарантировать что до 8,5. Во всяком случае сероводород и углекислота уйдут.
    - во первых, не всегда система будет стоять на улице, как я понял. Во вторых, вы сами жаловались что озона не хватает. Так и отдайте его во вторую ёмкость.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Я рад, что мы на ТЫ перешли, еще бы стаканчик на брудершафт ... :)
    Правильно собранная и настроенная система с дозированием гипохлорита на какого запаха не дает и суеты с озонаторами никакой, озон не лучше хлорки, тоже гимор свой есть
    Каждому свое, кто что освоил, советы давть все могут, а автор сам решит, что ему делать.
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Спасибо всем за советы и поддержку. Но пока решил провести еще один свой эксперимент. Не потому что считаю советы не полезными, просто этот эксперимент сделать просто. Основной смысл - это использование озона только на марганец рециркуляцией очищенной воды. Согласно анализа в ней окромя марганца (и жесткости) ничего нет. Рециркуляция будет происходить во время наполнения емкости №4 (чистой воды) и после наполнения еще минут 10-20.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Гимор, это в розетку включить?)
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Может стоит озонатор хотя бы на 3гр купить?
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Конечно это лучше. Но я бы уже брал не меньше 5 гр. Но, как говорят, зимой нет проблем с помидорами. Есть проблемы с деньгами. У нас, после известных событий, подорожало все в три раза. Дорого. Сейчас ищу фирму, что бы проверить реальный выход имеющегося озонатора. А там посмотрим.
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Провел эксперимент с соком вишни. Набрал немного воды после эжектора, через который вода идет со скважины (не с бочки №1, а именно после эжектора) и с боки №4 (чистой воды) и выдушил со свеже сорванной вишенки пару капель сока в оба стакана. Результат – обалдеть, во вложении. Фиолетовая – после эжектора. Откуда Вы это знаете. На неделе с яйцом проэкспериментирую. Правда есть сомнения, что это не только марганец, но железо или еще че вступило в реакцию. Провел «анализ» на водопроводной воде – фиолетовой не становится. Чистая значит:).
    Огромное спасибо за совет:hello:. Пока вишня еще есть, надо реактива законсервировать на год:).
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    7гр с ебао с доставкой до России1450 руб...Ну для нас это копейки
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Ссылку киньте, пожалуйста.
