Очистка от сероводорода, железа, марганца
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем AleksZm, 10.05.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Вопрос ранее задавал, но потерялся ответ. Есть 9 мг/л железа, есть аэрация и дозирование ГХ, есть 20 л МЖФ в 0844 ... Вопрос: через сколько м3 расхода надо это промывать ?
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Добрый день, ув. форумчане.
    После длительной "прогонки" системы сделал анализ воды на выходе.
    Теперь, по порядку. Систему решил оставить согласно схеме во вложении. В бочке №1, после эжектора, установил распылители типа "жук" и вода в нее набирается до половины (бочка 750 л, h=170 см). Чуть позже еще установлю в ней усиленную вентиляцию, с помощью доп вентилятора. Эжектор №2, в основном, служит для барботажа воды в бочке №1.
    Анализ также прилагается. Еще планирую сделать повторный анализ в другой лаборатории.
    По марганцу ожидал худших результатов. Напомню, что в начале экспериментов, при такой производительности системы (1200-1500 л/час), марганец на выходе был 0,43.
    Теперь, что мне понятно, что нет.
    Понятно, что если на выходе установить колонну с crystal right, то вода будет в норме.
    Не понятно, войдет ли в норму лужнисть (щелочность)? И че с этой лужнистю делать?
    После выпивания стакана этой воды, во рту ощущается сухость. Это лужнисть так себя показывает или нет?
    Заранее спасибо за советы и пожелания.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Всетаки озон надо в 1 эжектор добавлять
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я понимаю, что хочется всё и сразу. Но, обратите внимание на силу распыления. Попробуйте убрать или зашунтировать эжектор, и проверьте насколько усилится диспергирование воды воздухе на форсунках. Потому что если из форсунок просто льётся водичка, то толку от них нет. В то же время, форсунки, если они оказывают сопротивление потоку, понижают скорость всасывания воздуха эжектором.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Всасывание воздуха на эжекторе естественно упало, может на 20-40%, а давление перед эжектором поднялось на 0,5 атм. С форсунок вода забрызгивается хорошо, в бочке даже есть легкий туман от воды. Но так я понимаю, что другие - дополнительные "манипуляции" с воздухом, разбрызгиванием воды и озоном не понизят жесткость и щелочность. А значит без дополнительной системы, баллона и засыпки, не обойтись. Если, что не так понимаю, подскажите.
  6. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вот и не все таки. На Аква-ас так добавляли и при скорости фильтрации 500-600 л/час, марганец падал лишь до 0,28. Если бы озонатор был грамм на 10-20, да Вы были бы совершенно правы.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Камера растворения с распылителями была? Барботаж с подьемом осадка был?
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Сделал еще один анализ в СЕС. Оба анализа почти совпадают. Марганец только отличается: 0,18 и 0,1. Вот только щелочность (лужнисть) немного волнует. Купил для эксперимента картридж умягчающий (внутри Dowex). После медленного пропускания воды через него, жесткость падает, так как осадка при кипячении нет (анализ не делал, а реактив закончился), а вот щелочность не падает (проверял реактивом аквариумным). И вода вкус сильно поменяла, стала не вкусная, даже не приятная. Вот и думаю, че делать. Куплю засыпку crystal right, а на выходе будет такая вода. И как ее пить. Купить литр засыпки, так продают только мешками. Может у кого есть опыт с crystal right?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Щёлочность можно снизить анионообменной смолой. Вкус воды изменился из-за увеличившегося натрия (замещение кальция и магния) в очищенной воде.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А что это за анионообменная смола?
  11. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пишите в личку адрес, вышлю эжектор.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @Электролиз, к вам вопрос ... есть два компонента для дозирования и есть два эжектора (ваши оба), как их теперь включить, дрург за другом (через 0,5 м) или параллельно ... мне удобнее друг за другом конечно, меньше арматуры городить.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Параллельно.
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Небольшой отчет о работе системы:
    Система работает третий месяц по последней схеме (пост 92). В день уходит около тонны воды: поливы, тех нужды... в общем не жалеем. С умягчением пока не получается финансово. Несколько раз делал обратную промывку цеолиту. После обратной промывки делаю прямую промывку 15-20 мин, так как вода вначале бежит мутная. Недели две все работало без озонатора - зрительных и вкусовых изменений воды на выходе не заметил. Думаю попробовать убрать первых две емкости и разбрызгивание сделать в бочке с цеолитом (№3). Не думаю, что вода на выходе сильно поменяется. И еще один момент: стенки в емкости с чистой водой потемнели, стали грязные. Тряпкой правда все вытирается, но не думаю, что это нормально. Времени то прошло немного и бочка вроде как "уличного" исполнения.
    Пока все.
