Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, вот неплохое видео про замену шестерён ,ну и соответственно-подшипников . .Зажимать ротор в тиски нельзя! Он собран из тонких пластинок и от давления они неизбежно деформируются. Открутить гайку лучше всего шуруповёртом с тангецеидальным ударом. Можно гайку нагреть -затяжка ослабнет. Можно в безвыходной ситуации сточить на точиле-но это если есть новая .
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Сами пробовали?
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @BKyler,
    Спасибо! :hello: Боюсь эти варианты мне не подойдут, т. к. корпус редуктора у меня литой, в отличии от Макиты на видео и подлезть к гайке кроме как ключом нет возможности. Греть тоже опасно толщина алюминия из которого изготовлен корпус всего 2-3 мм.
    А меня на разборку вот это видео вдохновило, все просто доступно и понятно
    и звуковое сопровождение (курочки и "вынь,вынь, вынь" на 2,52 мин) :)]
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сверловщик, всегда так откручиваю крепёж ,если по добру на идёт .
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @BKyler, крепёж это одно. Здесь немного другое. Когда гайковёрт будет крутить, кто или что на другом конце якоря будет создавать контр усилие? Руками не удержать. Тисы самое то, разумеется, с дуру можно и лом сломать.
    Ну да, газовым ключом орудовать это сильно. Хотя, если цель достигнута, вроде бы все средства хороши. Только одно но: эпоха, которую человечество называет каменным веком, закончилась не потому, что у людей закончились камни, а совсем по другой причине.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сверловщик, держать можно спокойно рукой -там силы инерции работают! :)] Как колесо гайковёртом на авто откручивают -на весу и не прокручивается, а обычным ключём надо постараться .
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Завтра попробую с товарищем открутить, может вдвоем получится, еще присмотрел съемник для подшипников стоит до 500 руб. в хозяйстве пригодится, примерно вот такой
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Для таких целей не плохо применить токарный патрон в роли тисков, предварительно сняв задний подшипник и зажав освободившийся конец вала. Полностью осторожно без фанатизма с подложкой тоже можно зажать, но это если патрон позволяет. У себя использую патрон со станка в качестве стационарных тисков в вертикальном положении - удобно.
    По съёмнику, съёмник не плохой, правда с мелочью сложно и с большими узлами, но для своих размеров нормальный. Сам использую регулярно и кто попросит выручаю .
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сегодня продолжил курочить свою УШМ, чем больше я ее разбирал, тем больше возникало желание ее продать после ремонта:nono:. Все таки купил небольшой съемничек, очень помог для снятия маленького подшипника с якоря и стоит всего 260 руб. :super:
    Сняв подшипник, увидел большое количество черного порошка на одной из сторон подшипника, виною всему резиновый уплотнитель в который вставляется подшипник, мне кажется из-за него подшипник из строя и выходит раньше времени
    На подшипниках из маркировки только 62 OIRS CHL и 60 OIRS CHL соответственно,
    Кто знает, подскажите, как определить номера аналогичных подшипников российского производства?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Павел332, закрыты с обоих сторон, у нас есть магазинчик, где продают подшипники из Белоруссии, думаю они все же получше будут не пойми-какого Китая
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ден_61,
    Но с резиновыми пыльниками все же лучше защищают от грязи чем со стальными.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Павел332, а белорусы с резиновыми не делают? Нашел российскую маркировку
    608-2RS - 180018
    6201-2RS - 180201
    Посмотрел в сети, найти такие подшипники не проблема, передний стоит в генераторах большинства отечественных авто и такие размеры подшипников на УШМ Хитачи применяются. Насколько помню к УШМ Хитачи
    по подшипникам претензий не было. Еще вопрос, а производитель KG нормальный Китай?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ден_61,
    Про белорусские подшипники не скажу - не приходилось их видеть.
    Про китайские особо тоже сказать не могу. Ставил китайские - работали, а кто их в Китае произвел не знаю. Зато дешевые.
    Брал несколько лет назад подшипник 608-й в магазине по запчастям к инструменту, дали фирменный какой то, но рублей сто тогда отдал. Так что здесь свобода выбора: подороже - получше, подешевле - похуже.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На этот Китай не нужен. а до большого города не приходится ездить ?
