Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ден_61,
    Если сепаратор цел тогда возможно что это сработавшаяся смазка. Ничего более в подшипнике быть не должно: только шарики, сепаратор и смазка.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Павел332, в 162-ом посте на 4 фото видно на подшипнике, это точно резинка. Смотрел видео по ремонту УШМ интерскол там тоже о подобном упоминалось.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Получше подшипники скоростные, расчитанные на 25тыс об/мин.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Вскрыть, промыть имеющиеся подшипники, если всё внутри нормально, заложить новой смазки и в путь, - не вариант?
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Сверловщик, уже наверное не поможет, на обоих подшипниках приличный люфт, так что только замена
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Итак, прошвырнулся по местным "Автобутикам";), как и предполагалось в основном самый дешевый китай соотв. качества. Особенно возмутили подшипники без каких-либо обозначений с гордой надписью "Россия" на резиночке, на которых люфт был даже больше чем на снятых с УШМ.
    После объезда 6 магазинов приобрел:
    608-2RS - пр-во АПП ГРУПП (вроде бы Россия)
    6201-2RS - пр-во HOLA (как доверительно пишет производитель на этикетке Нидерланды;))
    Но это были единственные подшипники которые не имели люфта. Возник вопрос нужно ли снимать защитные резинки для добавления смазки? На одном из форумов прочитал, что это делать не рекомендуется, т. к. приведет к преждевременному износу?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не нужно. Там свои, достаточно специфичные смазки.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, не нужно. В нормальном подшипнике есть всё необходимое для его долгой службы. А вскрыть подшипник без опыта -однозначно повредить уплотнение. А вот старые вскрыть можно и нужно -шарики в хозяйстве пригодятся .
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Лично я бы реанимировал таким образом старые, и поставил назад. Судя по всему они не совсем мёртвые. Вкладывать копейки в данную УШМ, в виде подшипников по кругу фирменного производства, нет смысла. Они стоят как эта самая машинка. Да и не оправдают себя в ней. По сути вопроса, насчёт добавления смазки. Добавлять её не стоит. Только полностью менять, опять же, не на что попало.
    P. S: в дешевом китае без опознавательных знаков, никогда не было и не будет путной смазки. Она там просто не нужна. Не должна часть изделия, быть "крепче" целого.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сверловщик, если подшипник заклинил -ему одна дорога -на свалку. Шарики будут уже не круглые, дорожки побиты -вобщем -хлам .Рабочий подшипник при удачной замене смазки может работать ещё достаточно долго. Из смазки, на мой взгляд, да и по личному опыту -для подшипников очень хороша смазка 158, как бы не самая лучшая. Стоит дорого, найти трудно, но можно .
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Добрый вечер. Извините, если не туда влезла, но вопрос для меня важный. Подарили вот такую машинку мне: SAM_0778.JPG
    пол года без проблем ей работала. Обрабатывала старые доски для забора и настила. Неделю назад начала терять обороты. Раскрутила, почистила, проверила щётки Всё нормально, но вот сама подошва, на которую крепится шлифовальный диск, при соприкосновении с поверхностью останавливается. Какова причина неисправности? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Сверловщик, спасибо подшипники уже новые поставил и собрал УШМ, такое чувство, что и работать по другому стала:)], но это скорее самовнушение. Нужно будет попробовать поработать под нагрузкой -порезать чего нибудь, т. к. на "холостых" особо не понятно.
    Если все нормально, быстренько на Авито продать, добавить и купить как и хотел Макиту 9020.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Отталкивался от этого :
    Если заклинил, то да, проще в помойку.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ден_61, нормальных денег за неё никто не даст, а если ещё и про ремонт сказать -то и вообще. :( С новыми подшипниками ещё поработает -тем более, что успели вовремя заменить. Так что можно или взять Макиту или эту добивать -а лучше иметь в хозяйстве 2 -одну для грязных работ и для дать отрезать, а вторую для себя любимого .
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сверловщик, на рынке полно хлама из разобранных механизмов, в том числе и подшипников. Так что под видом новых могли впарить утиль от садовой тачки .
