Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Мне тоже нужна помощь! Купила стойку для УШМ Смоленскую (подозреваю, Китайского исполнения). При покупке консультант сказал, что подходит для всех болгарок от 115 до 150. Как потом выяснилось, не для всех! У нее болты крепления УШМ на 8 и 10 мм, а у моей УШМ Интерскол 150/1300 отверстия под 12 мм. Рассверливать отверстия в стойке не хотелось бы, и так жидковаты. Была мысль в болгарку засунуть что-то типа мебельных футорок 8/12, они по резьбе как раз подходят... Что посоветуете?
  2. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Немаловажное дополнение. По ТБ. В больших болгарках предусмотрена дополнительная кнопка, не нажав которую -не нажмешь основную. Это хорошо, это правильно. В случае когда болгарку вырывает из рук, или роняешь -она сама выключается. В маленькой болгарке одна кнопка с фиксатором -это плохо, падая, она не выключается и может натворить немало непоправимых дел или травм. В моей болгарке кнопка переделана-фиксатор подрезан так, чтоб не зацеплялся. Пока держу пальцем кнопку -работает,потом просто кладу ее, болгарку на пол(,стол,стул),и она сама выключается-как по мне -так удобней
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Что тогда думать? Самый простой способ, коли так складывается.
    Не во всех так.
    Выключится, если до того кнопка не зафиксировалась (случайно нажали). В большинстве машин кнопки фиксируются. На этот счёт то как раз удобнее кнопка как на УШМ Лепсе - отпустил и она и отключилась, нет фиксации.
    Сейчас появляются малые (безхвостые) ушм без ползунковых выключателей, с нижним. У Метабо таких машин отряд целый в верхнем сегменте. Хотя и раньше уже были такие машины, с таким типом выключателя, потом от них что-то ушли.
  4. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Скажу сразу что все эти так называемые стойки полная ерунда. Говорить о какой либо точности реза с помощью них не приходится. Т. к. люфты их соединений большие и болгарка режет как угодно только не под нужным углом. Но если вам не критично, то... По поводу диаметров: есть стойки под болты 12 мм. (В нашем городе по моему только такие и продают, на 12 мм. Одно время думал взять такую. Но подержав в руках сразу передумал) Если вам этот "консультант" не поменяет стойку под нужные болты, то использовать переходники 8/12 вполне допустимо. Между лапками стойки и корпусом болгарки должно быть достаточно места для их установки. Удачи.
  5. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Да, и не забудьте поставить на винты которые крепят болгарку контрогайки .
  6. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Само собой, они в комплекте имеются, на болтах ;)
  7. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Оно бы конечно лучше, да места там маловато, не влезет... Да и футорка внутри резьбы будет, а в ней болт, вроде не должно поломать...
    Вот типа такой https://sloros.ru/market/shop/UID_226.html
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Обезжирить резьбовые отверстия, заполнить хорошей холодной сваркой, в идеале Поксиполом. Далее, засверлиться и нарезать резьбу М8 или М10, в зависимости от того, какую боковую рукоять найти вместо оригинальной (не только же в стойке предстоит работать).
  9. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Для этого надо болгарку разобрать? Чего-то мне этот вариант... да еще рукоятку другую искать...
  10. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Ой, чую я, придется стойку самодельную колхозить, понравился мне один вариант...
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... стойки наверно можно просверлить + приварить (усилить) шайбами с соответствующими отверстиями ... имхо проще получится.
  12. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Неа, к силумину не приваришь :(
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нет. Прямо так.
    Конечно муторный. Предложил, чтобы был хоть какой то выбор вариантов решения.
    Почему? Приваришь.
    Самое лучшее решение, тем более, все эти китайские поделки, как сказали выше - не того...
  14. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    И как? На коленке не сделаешь, а ходить искать что-то типа аргонной сварки... оно мне надо? Да еще слупят, сколько сама стойка не стоит! Овчинка выделки не стоит...
  15. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Всем доброго здоровья!
    Не знаю куда прилепить, в какую тему: попалась под руку часть от УШМ, а именно угловой редуктор. Решил снять подшипник и столкнулся с проблемой — КАК. Силуминовая часть была уже повреждена, я ее разбил окончательно, чтобы увидеть как запрессован подшипник. Короче, может кому пригодится...
