Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Именно. В течении 14ти дней можно вернуть товар просто лишь по тому, что просто не понравился. Ну а далее, прийдётся доказывать, что товар не надлежащего качества. Но это реально.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если там действительно "сгоревшая" кнопка, то и не придётся ничего доказывать.
    Главное, чтобы не было сгоревших ротора и статора, особенно одновременно, а то появится отмазка в виде указания на перегрузку двигателя во время выполнения работ.
  3. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
    Вот такая вот отрезная пила Stavtool ОП-355/2500
    Есть "аналоги" - Варяг ПО-355/2500 и прочие.
    Причина выхода из строя - рассыпался подшипник двигателя со стороны коллектора. Китай. В результате - ротор начал задевать статор и из ротора повыламывались пластиковые (изоляторы?) шпеньки.
    Подшипник поменял, но - скорость не набирает, потребляет большой ток и круговой огонь на коллекторе.
    Ищу ротор и статор для замены. В сервисе сказали: Запчастей не, если ремонтировать у нас, мы ее отправим куда-то и надолго, но дешевле купить новую."
    Ротор:
  4. rootadmin
    rootadmin
    rootadmin
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Мне балгарку сняли с гарантии, развалился подшипник и перебил шариком обмотку ротора. Я виноват?
    Кстати, ротор я починил, тупо спаял покоцанный провод. При том, что в сервисе мне подменили щётки, на сточенные и подменили заднюю резиновую опору подшипника на ухайдоканную. Балгарке было всего 3 месяца. Щётки 200р, опора 70р. Вот так вот я с гарантией сходил в сервис, минус 270р убытку, хорошо что хоть за диагностику не сняли, типа нам вас жалко, поможем, денег не возьмём.
  6. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Эксцентриковая шлифмашинка начала в руках из стороны в сторону бросаться. Когда к поверхности прикладываешь, начинает влево-вправо "гулять". Что это может быть за неисправность?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @RickGrimes, подшипник тарелки заклинил .
  8. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Мда, шлифмашинке два месяца и 4 квм отшлифованных поверхностей в сумме.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @RickGrimes, бывает. Может при сборке зажали _ну в принципе, можно попробовать по гарантии отремонтировать. А что за марка машинки? Я свою Макиту уже пару лет пользую -пока работает .
  10. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Metabo fsx200
    Попробую в леруа отнести в сервис
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @RickGrimes, отзывы о ней вполне благожелательные. Скорее всего -небольшой брак. Устранят .
  12. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Уважаемые форумчане специалисты. Подскажите пожалуйста. На днях купил УШМ Арсенал 150/1500ЭМ. Дома включил и сразу заметил, что корпус редуктора греется. Т. е. например за минуту холостой работы без нагрузки на максимальных оборотах основание корпуса редуктора, где крыльчатка и подшипник якоря, нагревается так, что рука терпит, но ощутимо. После выключения нагрев распространяется на весь корпус.
    Нормально ли это, должен ли он греться на холостых? Что тогда будет под нагрузкой?
    Подскажите, пожалуйста, может сдать, пока не поздно, и искать другую машинку? Вскрывать и смазывать нет желания.
  13. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    metabo моя тоже греется прилично. читал где-то что ими работать надо не более 15 минут подряд с получасовыми перерывами.
  14. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Да, спасибо, согласен. Но, кроме того я читал, что полезно, когда болгарка нагрелась, дать ей немного поработать на холостых, без нагрузки, для самостоятельного охлаждения.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всем доброго времени суток! Если не туда попал, то поправьте. Есть вот такая шлиф машинка. (фото). Служит верой и правдой уже лет 5-6. Но последнее время стали "отстреливать" прижимы. Там они банально зацепляются за кусочек пластмассы. Вот видать пластмасса от времени и стерлась.
    Кто то с таким сталкивался, и как это можно лечить?
    Заранее благодарю за любой ответ! :hello:
