Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Наверное лечить с помощью маленьких саморезов (или болтиков) и пластинок тонкого металла - сделать зацепы. Или еще есть способ более легкий, но дороже - заменить всю подошву.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я про винтики/болтики тоже думал. Но там такой тонкий пластик... Пластину надо с каким то крючком, т. к. просто пластина не держит. Уже пробовал.
    :hndshk:
  3. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Так просверлить насквозь, снизу винт поставить впотай заподлицо с мягкой поверхностью, а сверху прикрутить пластинку в форме уголка. Этот вариант не получится?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ova Надо пойти посмотреть, может и получится. Спасибо за идею
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Мужики, подскажите, пожалуйста! Есть болгарин стопятидесятый бош. И включение западает. То есть ток проходит по кнопке, двигатель сначала "схватывает",потом обороты резко падают и либо не вращается совсем, либо очень лениво, со звуком будто кнопку не до конца дожимаешь. Бывает, целый день не работает, потом фигачит как надо. Щетки потёртые,но рабочие..Есть внутри на цепи включения что-то типа конденсатора, может он шалит? Как его прозвонить? Может у кого была подобная проблема? Спасибо!
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Конденсаторы не прозванивают а заряжают и смотрят напряжение отдачи (вольтметром конечно же) Скорей всего контакт где то шалит
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    :victory:Спасибо!
  8. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    День добрый. Почти разобрал шлейф-машинку ленточную, не могу снять две детали
    1. ведомый шкив (справа), он на вал надет
    2. шестерню с ведущего ролика (в центре)
    подскажите плз - как их снимают
    спасибо
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Возможно что шкив сидит на резьбе. Нет захода резьбы в отверстии под вал?
    Шестерня сидит на шпонке, поэтому стягивать с вала.
  10. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Спасибо
    ролик уже снял, шестерню решил оставить на валу, для промывки в керосине достаточно
    резьба левая
    шкив, похоже, тоже на левой резьбе
    осталось придумать, как зафиксировать вал редуктора, на шкиве есть "гайка" под ключиь
  11. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Не соображу, как снять этот вал передаточный, чем зафиксировать. Пассатижи прокручиваются, а сильно давить нельзя
    Может есть специальные ключи в виде отверстий, которые на такие валы надеваются?
    на фото вал от дрели в красно рамке
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Sergei789,
    Так это вал якоря. С якорем и снимается.
  13. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Вот так понятнее
    надо снять этот резьбовой передачточный вал со шкива (шкив с другой стороны)
    как его зафиксировать так, чтобы не испортить?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Sergei789,
    Там внизу возле подшипника не стопорное кольцо часом на валу?
  15. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    сложно разобрать... не смог понять, да и не важно
    с другой стороны шкив насажен на резьбу на конце этого вала и есть за что ухватиться
    если сниму шкив - вытащу вал с подшипником и можно будет дальше думать
