Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Ну и еще вопрос - разбирать так разбирать %) и подшипники менять - кстати, подшипники там везде с маркировкой Z. Парочка в плохом состоянии - клинит. Потому что все внутри было забито опилками. Я так понимаю, что Z - плохой вариант и надо ставить с маркировкой RR - герметичные, верно?
    вот этот подшипник редуктора можно как-то изъять?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Sergei789,
    Можно конец вала, там где шестерня, обмотать медным проводом. После чего зажать его в тисы. И уже пробовать торцевым ключем отвернуть шкив.
  3. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    ну кстати я по тому же пути шел. В канавки пробовал гвозди вставлять и зажимать пассатижами. Но выдавливает - т. е. вал делает с гвоздями то же, что и должен делать в принципе
    насчет провода спасибо, подумаю
    а ключа специального нет в природе? по идее должен быть. Такого, чтобы входил в пазы этого вала идеально
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    С маркировкой *2RS, например 608 2RS. Он означает что подшипник закрыт с двух сторон резиновыми пыльниками. Такие подшипники лучше работают в пыльных условиях по сравнению с Z серией.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если крышка редуктора силумин, то кладете крышку на электроплитку подшипником вниз. Включаете её и ждете когда подшипник выпадет.
  6. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    ну да, 2RS, немного запутался, спасибо
    наверное... с виду алюминий. Спасибо, не догадался :)
  7. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Итак, подшипник вытащил, разогрев на плите. Сам он не выпал - но засунул упор в дырку и туда-сюда подергал/раскачал - вышел легко
    подшипник оказался без крышки с глухой стороны посадочного места
    при том сам он в полном порядке
    думаю - либо экономия, либо так надо - можно больше масла запихнуть
    но с другой стороны не исключено попадание металлической пыли от связки вал/шестеренка, что плохо
    зачем же он открытый? экономия?
    далее - промыл его в керосине начисто. Крутится хорошо. Но хуже, чем такой же закрытый
    Дело в смазке, подумал я. Достал Liqui Moly LM47 Mos2 ШРУС - синий тюбик - которым смазывал редуктор дрели и смазал шарики подшипника от души. Так он скользить перестал. Крутится легко и приятно, но свободных ход вообще пропал
    Не то, подумал я. Видимо, эта смазка исключительно для ШРУС и для подшипников не подходит
    ЛИБО подходит для высоконагруженных подшипников малой скорости - тогда, по идее, все хорошо
    Так и написано на упаковке
    А большинство подшипников в шлифе - ДО редуктора. Т. е. обороты тысяч под десять (как у двигателя)
    Вопрос - какая смазка для этих подшипников самая лучшая?
    ШРУС редуктора - или как это называется? - где резьбовой вал передает усилие на шестеренку - смазываю этойй LM47?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Экономия, раз с другой стороны глухая стенка.
    ШРУС для смазки подшипников не подходит.
    Говорят что хорошие смазки для подшипников на базе полимочевины, но я таких в продаже не встречал и живьем не видел.
    Литол24 хороший или Castrol LMX как вариант.
  9. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Так и не смог вытащить вал. Сам вал изуродовал - под замену. Сломал сверло, погнул отвертку. Не поддается. Ездил на рынок, купил подшипники. Шкивов таких полно, а вал не нашел. Конечно, можно заменить аналогичным
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это плохо, поиски вала могут занять много времени. И не факт что удастся найти.
    В таких случаях торопиться не надо - лучше попробовать другие варианты. Например погреть шкив феном - вдруг на резьбу нанесен анаэробный герметик.
  11. kvv1024
    kvv1024
    kvv1024
    Омск
    Ничего не исправили, кнопки по прежнему горят.
    Починил прямо на стройплощадке (не повторять!): выкинул кнопку и смотал провода напрямую и пользовался сетевым фильтром в качестве выключателя.
    Пока поиски подходящей кнопки не увенчались успехом. Думаю последовать совету @Krot64 и приделать другую неподходящую кнопку, т. к. с сетевым фильтром еще опаснее получается.
    Жалко выкидывать, в принципе, хороший рабочий инструмент.
  12. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Непосредственно отказ машинки случился из-за опилок, которые набились в кнопку включения и заблокировали контакты
    Снять вал удалось таким способом - ножовкой с торца вала сделал насечку под плоскую отвертку
    Плюс резьба оказалась таки правой, а не левой. А большую часть времени я пытался крутить как левую (
    Вал, как видно, покоцан и под замену, восстановить вряд ли получится
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Sergei789,
    Сколов на шестерне не видно - можно попытаться загладить алмазным надфилем заусенцы на вершинах зубьев вала. Может вал и еще поработает.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как то задавал здесь вопрос, о "лечении отстреливающих" прижимов на вибро шлифмашинке. Не хотели уже держать наждак эти проволочные прижимы. Спасибо всем, кто давал советы! :hello:
    Вот наконец то понадобилась машинка, и соответственно дошли руки.
    Снял эти проволочные прижимы, и сделал вот так (фото)
    И наждачку немного тоже доработал (фото)
    На снять/закрепить наждак уходит немного больше времени, чем при родных прижимах, но... Нервы и рабочий процесс теперь в порядке:aga: т. к. постоянно отстреливающие прижимы нервы и время забирали будь здоров!
  15. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Все красиво, но не показал, что получилось снизу, со стороны "подушки". Не царапает болтами? Если можно - фото в студию.
