Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Здравствуйте уважаемые форумчане)
    Столкнулся с проблемой сгоревшего якоря на УШМ Black & Decker CD115.
    Возможно кто нить сталкивался с такой и может порекомендовать аналог якоря с другой болгарки ? Или ссылку в личку где якорь можно найти по разумной цене ?
    Спасибо
    P. S. Сама болгарка зеленого цвета.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Решился таки залезть унутрь своих болгарок посмотреть что же там происходит :)
    уж больно греться начали с потеплением.
    Девольт - смазка похожа на графитовую. Лежит везде - кроме шестерен. На шестернях лишь отдаленные намеки. Греться с потеплением стала так что работать стало невозможно - через 10-15 минут уже рукой не дотронуться. Взял эту же смазку с крышки и промазал шестерни
    Макита - аналогично. Смазка "как новенькая" - зря я переживал за выпуск 12 года - и более жидкая по консистенции чем у Девольта - да только здесь и намеков на наличие смазки на шестернях нету. А на малой шестерне уже образовалась окалина (работал то последнее время практически ей одной без перерывов)
    Проделал то же самое - все промазал
    В итоге греться Макита снова почти перестала, а Девольт стал греться до определенного предела (по ощущениям градусов 40-50 на крышке) - после которого дальше температура не растет
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я раз в год меняю смазку полностью, в любом случае наверно что то попадает в смаку от продуктов износа или пыль какая. С макитовской смазкой все видно хорошо - цвет самой смазки способствует, а вот с молибденовыми смазками не понятно чего есть, чернота одна :)
  4. Вятич-стар
    Вятич-стар
    Вятич-стар
    Орел
    Все привет! На днях приобрел 125 ушм Хитачи G13SN та же ситуация год выпуска 2014, не нравится звук редуктора. хочу разобрать редуктор и проверить смазку, в наличии есть Shell Gadus S2 V220AC2 для замены, что скажите стоит разбирать? И подойдет ли смазка Shell Gadus S2 V220AC2
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А в чем проблемма просто раскрыть редуктор и посмотреть?
    Там всего 4 болта открутить и будет понятно нужна она вообще или нет.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Вятич-стар,
    судя по описанию, это смазка для подшипников. Врядли она подойдет для редуктора. Тут нужна липкая смазка которую не будет разбрасывать с шестерен по стенкам центробежной силой. Сам пока не понял где такую взять. Вот к примеру на фото видно что родная Макитовская заводская с этим явно не справляется.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Напишите в фирму - утрите нос макитовским инженерам! :)]
    А еще лучше - подумайте что здесь не так. И если подумаете, то окажется, что смазка на конвейере закладывается машиной, как ляпнула - так и будет. И ее нужно просто более-менее равномерно распределить по редуктору, а не писать ерунду...
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Барута,
    на фото видно что вокруг малой шестерни смазка вся выбрана. Но не удержалась.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На таких оборотах она удержится если только ее приварить, приклеить, забетонировать. :):)С чего вы взяли, что шестерня должна работать в толстом слое смазки? В пятне контакта шестерен должна находиться тонкая пленка смазки. Она и есть. В покое она все равно переместится .
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Нет такой. Слетает любая, от копеешной на основе литола, до супер-пупер синтетических. Но оставляя пленку. Редуктор ушм не совершенен в плане прокачивания и циркуляции смазки.
    К тому же, в автомагазине, а это по сути единственное место где можно свободно купить смазку в бытовой (мелкой) расфасовке, готовых по консистенции смазок для ушм нет. Покупать подходящую в пром. таре дорого даже для переферийных СЦ.
    Потому, любая смазка для подшипников подойдет, чуть сблендить только ее с маслом, до консистенции той, что в редукторе. На своём кое-каком опыте определил, что внесение хлорпарафина в смесь дает определенный результат.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Ivan_, возьмите шруз МС, можно его разбавить немного маслом АИ20 или трансмиссионным маслом.
    Отлично она работает на болгарках по крайней мере. Да и любую пластичную смазку можно на литиевом мыле или литиевом комплексе. Главное тут будет качество самой смазки и нужная консистенция, будет жидкое - будет теч, густая - не будет работать как надо.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Сверловщик, @Gest1, спасибо, учту, хочу сначала попробовать найти "готовый" продукт, благо в любом автомагазине есть большой ассортимент. а уж чего только нет в интернетмагазах)
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я на этот год купил смазку мотюль теч грис, полу синтетика на литиевом комплексе, туба 400гр 350р, буду в болгарке менять на днях смазку.
    Вариантов много, только в автомагазинах мал выбор по смазкам.
  14. Вятич-стар
    Вятич-стар
    Вятич-стар
    Орел
    Не смотря гарантию, я разобрал редуктор своей Хитачи, смазка есть но она полусухая, вычистил промыл и смазал смазкой SHELL c добавлением 30% масла И-20 ,1/3 обьема редуктора заполнил этим составом, вязкость получилась как у 15% сметаны, опробовал без нагрузки не греется шум редуктора стал тише одним словом шелестит .
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Пока нашел пару вариантов.
    SKF LMCG 1
    и Mobil Mobilgrease-XTC
    (но тут фасовку не могу найти розничную)
