Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вы слишком сильно все усложняете:)
    Вполне достаточно хорошей литиевой смазки, лучше полусинтетики или синтетики, так как прочность маслянной пленки у той же полусинтетики в 3-5 раз выше чем у минерального.
    Можно использовать молибденовые смазки типо шруза. В любом случае с нормальной смазкой редуктор будет работать хорошо.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Читал в сети, что использование модибденовых смазок в высокоскоростных редукторах нежелательно.
    Использую литивую смазку, доведенную маслом до нужной вязкости (как сметана).
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ассортимент ограничивается по сути одной вязкостью,
    да наличием кое-каких жидких смазок для триммеров. На этом полный алес. Что в онлайне, что в офлайне.
    И не найдёте у масло гигантов такое:)
    Нет целевой аудитории, под которую стоило бы производить данный продукт в мелкой/бытовой таре.
    Можно покопаться в смазках для пищевой промышленности, у них должна быть мелкая тара.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Сверловщик,
    У SKF есть 400г :) скорее всего ее и возьму
    жалко тут ссылки на описания поудаляли
    что весьма странно... писать кто чем красил к примеру стены можно и это не считают рекламой и т. п. хотя здесь речь идет о суммах в сотни т. р. А вот описание смазки которую купят 5 человек рублей по 500 это прям айайай. И я вроде на рекламного агента не особо похож.
    А также ссылку с разбором УШМ где наглядно видно как должна работать высокоадгезионная смазка в редукторе. Не понимаю местную модерацию)
    это я про Mobil писал что нет розничной
    Еще интересную нашел отечественную смазку ВНИИНП 274
    только похоже с "космической" ценой и также промышленной тарой)
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Она имеет единичку (вязкость) ?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Сверловщик, рискну продублировать ссылку на описание и попрошу модераторов не удалять
    )все описание копипастить займет пару страниц)
    https://www.skf.com/ru/products/lubrication-solutions/lubricants/grid-and-gear-coupling-grease/index.html
    Пластичная смазка разработана для эксплуатации в эластичных соединительных муфтах зубчатого типа и муфт с металлическим пружинным элементом в условиях высоких центробежных сил и
    высоких крутящих моментов, для значительных ударных нагрузок, вибрации и при возможном перекосе валов. Отсутствие утечки смазки при высоких частотах вращения и стабильность консистенции. Специальные присадки обеспечивают применимость пластичной смазки при высоких нагрузках и крутящих моментах, при высокой влажности окружающей среды, в широком диапазоне скоростных режимов и в широком диапазоне температур.
    Превышает требования AGMA Тип CG-1 и AGMA Тип CG-2
    Класс консистенции NLGI1
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Ivan_, еще, отечественная, на ПАО. имхо, учитывая ПАО базовое масло и алюминиевый загуститьль, предположительно ПТФЭ в качестве антифрикционки, цена вполне интересная.
    EFELE SG-391 FOOD LINE
    ЗЫ: не в курсе, SKF смазки это ОЕМ кто?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    не в курсе) это ни один Шерлок Холмс не разберет) у производителей автозапчастей обычно "3 руки" - производитель-упаковщик-бренд :) мы "видим" только бренд) который впрочем может еще и в 4 "руки" перепродать другому бренду который это перепакует/перемаркирует)
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Так поступите проще, Штилевских дилеров полно, купите ихнею смазку для редукторов тримеров, в этой теме, и не только, об этом уже писали, она как никакая другая для редукторов болгарок подходит.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Медведьr3m, а чем данная смазка интересна, кроме всего прочего?
    По моему, ничего выдающегося, минеральное масло в качестве базы да литиевый загуститель. (если верить паспорту безопасности данного продукта) Практически литол.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я её составом не интересовался, и думал что там не меньше, чем синтетика на полимочевине:|: Но то что уважаемая компания, позиционирует её как смазку для высокооборотистых редукторов тримеров, которые мало отличаются от редукторов болгарок, внушает доверие, да и смазка скорее всего Кастрол.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Тут есть несколько моментов, почему синтетики нет в тубах/тюбиках инструментальных брендов, равно, как и в редукторах с конвейера. Нет, она, синтетика, хороша всем, кроме цены... ПАО базовые масла и полимочевина, в первую очередь применяют там, где нужна стабильность при приличных низких температурах работы, где инструментом просто не работают, и триммером уж точно. Где требуется работа при высоких температурах, (60-70 С это не высокая температура) при этом масляная пленка подвергается высокой скорости сдвига. У ПАО масел устойчивость по этому параметру в 4 раза выше, чем у минеральных.
    Где требуются ресурсы смазок без обслуживания в несколько тысяч часов.
    Ничего этого не требуется ни в болгарке, ни в триммере.
    Потому, и нет этих смазок.
    Смысл закладывать в редуктор дорогую смазку, когда ресурс самого изделия мизерный. Уважаемые компании это понимают.
  13. Вятич-стар
    Вятич-стар
    Вятич-стар
    Орел
    Все привет! Сегодня резал своей УШМ Хитачи после замены смазки в редукторе, резал 50 уголок 4 отреза сделал. Редуктор не греется, звук машинки приятный и тихий на слух. Думаю что со смазкой угадал, еще поработать надо по больше и посмотреть как ведет себя смазка, сделать контрольное вскрытие.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    То-то в моей маленькой 6-115, за 12 лет, четвертый комплект щёток донашивается, а в прямозубом ещё, редукторе, износ минимальный. Правда замену ей уже подыскиваю, сам корпус, да и подшипники, в утиль просятся. Но и исходя из Ваших слов, смазку, можно закладывать любую подходящую по вязкости. А хочется-то, получше. :|:
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Единственные дивиденды от нее это финансовые затраты и головная боль с поиском. Правда при всем при этом, получите неизгладимое моральное удовлетворение :)
