Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Приобрел по случаю сей аппарат - Makita9555hn. Деньги смешные 300р. Проверили на месте, бетон как масло. отлично вроде мотает. СтоИт алмазный диск, но есть нюанс. Нет кнопки, которая клинит вал, что бы открутить диск. В общем не могу поменять диск. Может приколхозить что то можно?
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот она. точнее место, где она (кнопка) должна быть
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Veter1412, как вариант по мастерским города пройтись, модель довольно распространенная, может где донора найдете. Часто бывает, что при нецелесообразности ремонта люди их из мастерских не забирают.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Спаибо Дэн. Этот вариант конечно логичный и я думал об этом сразу. Я просто думал, может сама кнопка и не нужна в общем. Может как то можно заклинить без неё?
    В смысле, как можно сменять диски с отсутствующей кнопкой?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, при помощи установки "гранёного" посадочного фланца. Тогда при замене можно будет придерживать его рожковым гаечным ключом, на 24 или на 27, сейчас сразу то и не вспомню, давненько приходилось сталкиваться с "двухключевыми" болгарками. Правда, придётся или найти тонкий ключ подходящего размера, или же обточить стандартный.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Veter1412, На 230-й болгарке DWT блокировали отверткой в отверстие от кнопки и снимали диск, но там по моему устройство кнопки другое, на маленькой такое не проходило, сначала ломали отрезной диск, потом снимали крышку редуктора, зажимали ее в тиски и откручивали. У Вас алмазный диск стоит, соотв. написанное выше не получится, как вариант зажать диск, гайку нагреть и попробовать сорвать, потом она обычно и руками легко идет
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Внутри редуктора могла остаться стопорная шайба. Поэтому лучше редуктор разобрать и проверить нет ли чего лишнего внутри, не сильно полезного для шестерен.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Попалась на глаза смазка, которую закладывает Девольт в свои 125-ые УШМ.
    Во вложении её характеристики.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Про Девольт, может кому пригодиться:
    Переставил редуктор с 28134 на 28141. По присоединительным размерам редуктора одинаковы.
    28134-ая нерабочая была куплена на запчасти
    Получил в итоге 125-ую (по оборотам) УШМ 1400Вт.
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Еще вопросец по болгаркам. Лежит одна уж несколько лет в кладовке. Работает. НО медленно набирает обороты. И когда работаешь, останавливается.
    В общем процесс работы такой: Включаю, дожидаюсь пока ракрутится, режу несколько секунд. Потом опять жду скорость, режу еще неколько секунд. и т. д. В чем дело?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Veter1412,
    Если ушм работала так изначально, то возможно стоит сильно усеченный по размерам двигатель.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да нет. Так изначально не может работать ни один инструмент.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно взглянуть на фото якоря вашей ушм?
    А то бывают и такие где пакет железа на якоре чуть больше чем на двигателе электробритвы, а остальное длииинный вал.
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Перестали держаться круги на опорной тарелке эксцентриковой шлифмашины.
    Машинки две: Метабо и пр-ва для ЛеруаМерлен.
    Что нужно сделать для восстановления работоспособности?
