Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А в болгарку такая смазка пойдёт. Там вроде обороты больше.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зависит от модели, но в большинство да, обороты там те же самые
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Болгарка SKIL под 125 диск
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @PavelFromVS, подходит
    но лучше ее сразу выкинуть :)
    скил делает только игрушечные ушм макеты
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пятый год, пока работает. Сейчас стройка полным ходом. Нагрузка больше, может и крякнет. Просто шумнее работать стала, вот и думаю продлить жизнь, помазать редуктор:)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо смотреть шестерни и подшипники именно
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тоже ЛШМ SPARKY MBS 976, сегодня вечером что внутри захрустело... Завтра буду вскрывать, не подскажете, на что обратить внимание при таких симптомах?
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вы вскройте для начала. Если что-то непонятно будет - фото в студию. А так-то гадать можно до бесконечности.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Куда же я денусь, конечно вскрою... :)
    Никогда не имел дела с ЛШМ, поэтому и спрашиваю - вдруг у них есть "семейные" болячки? Типа из-за особенностей конструкции или подобного. :|:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вскрыл. Снял кожух ремня и видно, что ведущая шестерёнка крутится с сильным эксцентриком. Дальнейшее скрытие показало, что рассыпался передний подшипник. Задний тоже люфтит сильно.
    Оба под замену.
    Зы. Смазки в шестерёнки редуктора пожалели, однозначно... :mad:
    IMG_6528.JPG IMG_6532.JPG IMG_6533.JPG IMG_6535.JPG IMG_6536.JPG IMG_6537.JPG IMG_6539.JPG
    Не понял, как снять ведущую шестерёнку с вала? Алюминиевая, боюсь сломать...
    Подскажите как снимать. :|:
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Stray,
    Можно попробовать съемником типа такого
    Продается в автомагазинах, стоимость около 300 руб.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Однозначно съемником. Остальное - риск. Есть спецы снимают с помощью деревяшки и молотка. Но если навыков нет - можно налететь на покупку шестерни. По поводу установки подшипников есть ролики - гляньте. Оснвной момент - если на вал (ваш случай) оправка должна быть по диаметру внутреннего кольца подшипника.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. ведущая шестерня просто запрессована? Мне показалось, что она на резьбе - вроде как заход резьбы на валу виден...
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Так это вам виднее - напрессована или на резьбе. Нет одинакового конструктива - каждый производитель решает по-своему. Если напрессована - съемник, если по резьбе - откручивайте.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Точно на резьбе, полазил на бтубе - у всех на резьбе, причём на левой.
    Смотреть с 03:18. - пример.
