Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Для начала выбросить кондер. Перепутать там трудно. Два провода от вилки к низу выключателя, два вывода от статора - на другую сторону выключателя. Если выводы перепутать и один от щеткодержателя подключить к выключателю, то и будет греться
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Мужики, болгарка Ермак 125-я, перестал фиксироваться выключатель. Разобрал болгарку, но все в норме, вот думаю может пружинку пожосче на фиксатор поставить ?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего стёрся пластик в клавише пуска. Подвижная её часть не может зацепиться за неподвижную. А пружинка, установленная там, нужна для возврата в выключенное состояние.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Выключатель вот такой IMG_20180713_164222.jpg Вверху на клавише есть собачка, её давит пружинка, если болгарка не включена в розетку все фиксируется, но стоит включить, как наберёт обороты выключается, от вибрации.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тут на днях вылетел передний подшипник №28 в интерсколе 125. Давно мне не даёт покоя вопрос - какую функцию выполняет деталь №29 именуемая крышка подшипника? Эта ерунда болтается как * в прорубе, ни какой нагрузки не несёт, только создаёт излишний грохот. Объясните плиз, для чего её в машинку впёрли?:flag: В младших моделях её нет.
  6. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Евгений Вальчук, Знаю лишь, что на корпусе редуктора есть пазы в которые она вставляется и болтаться не будет.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Неа, нету пазов.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пазы в 34 детали, если не попали в них то будет болтаться
  9. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    Добра!
    Нужен совет.
    имею интерскол ушм 125\1400эл. Было зажатие диска.
    После возникла неисправность:
    ставлю диск для шлифовки, диск раскручивается, прижимаю к обрабатываемой поверхности - диск встает, прокручивается держатель.
    Посмотрел, кнопка фиксации шпинделя не фиксирует, прокручивается основа, на которую крепят диск.
    Сорри, за возможно глупый вопрос, кто сталкивался и что нужно менять?
    Могу скинуть видео, если что-то неправильно назвал.
    Спасибо.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Неа, нет там пазов. Более того, деталь 29 по диаметру не влазит в деталь 34.
    Зы: вопрос остаётся — на хрена нужна деталь 29? По факту она ни выполняет ни каких функций в работе УШМ.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И не забываем, что в следующих моделях эта деталь была ликвидированна. Вопрос — нафига её лепили в течении десятка лет?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зачем обманываете?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ждем
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не имею привычки обманывать. Ещё раз посмотрите фото, что я выложил. У меня корпус редуктора другой, и в нём нет пазов!
    Да и вопрос не в том, болтается эта крестовина или нет. Вопрос в том — зачем она вообще нужна? Какую функцию выполняет?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Причем тут корпус редуктора если пазы в детали 34
    держит подшипник чтобы не вываливался из корпуса редуктора
