Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Эта деталь присутствует и на новых моделях, у меня есть, извиняюсь, забыл уже, она упирается в пыльник. Кстати, зачем эти ребра на первом фото, так мешает открутить редуктор сразу...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для кожуха, чтобы упирался в них при повороте
    Но у вас крышка редуктора стоит неправильно, надо снять ее повернуть на 180 гр и прикрутить
    неправильная сборка на заводе...
  3. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    https://youtu.be/A3_XJSGkZCk
    + когда переворачиваю ушм слышен треск.
    Разобрал. На шпинделе, на котором одевается и крепится диск, в кожухе одета то ли шайба то ли кольцо, которые блокирует проворачивание шпинделя. Оно было опущено и не было соприкосновения шестиренок.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Bavhome, проверьте еще наличие шпонки на выходном валу
  5. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
  6. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    Больше ничего нет... брал б. у. ушм к сожалению
  7. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    Если у меня чего-то не хватает, можете написать как правильно называется запчасть или код или ткнуть носом где почитать? я изучу...
  8. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Aant78, Понял, нет на новых машинках крышка ставится в одном положении, иначе не совпадают отверстия. Стоит ли литол в редукторе разбодяжить такой смазкой, чтоб пожиже было? а то зубья вроде как сухие или смазку всю лучше менять на другую?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да точно улучшили, но при этом ошиблись, а должны быть ушки вот так:
    Лучше все вычистить и заменить на нормальную, про интрескол уже выкладывал в разборке инструмента как делать точно
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    шпонки нет увы, вы купили плохую ушм очень, надеюсь не дороже 1тр
    код ушм напишите точный
  11. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    УШМ 125/1400ЭЛ.
    в продолжение к вопросу... Созвонился с конторой Интерскол - "на шпиндель
    302.03.00.02.00 [ 10112107 ] впресовывается ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ Z. 38 и ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ. Крепление (такое как шпонка или стопорное кольцо) после, отсутствует."
    Сейчас думаю как зафиксировать на шпинделе шестерню с подшипником.
    - сварка
    - зубилом накернить в шестерне и подшипнике выступ, чтобы не прокручивал
    -залить что-нибудь на шпонку, чтобы намертво закрепить на подшипнике.
    Если кто-нибудь сталкивался, буду рад совету.
    Спасибо
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все это бесполезно, это брак производства, только новый комплект брать
    302.03.00.02.00
    302.03.00.03.00
    от шпонки они зря отказались...
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И в этих пазах он гуляет на 45 градусов.
    Ни чего она не держит, она там балтается как * в прорубе.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы для начала поставьте не сломанную деталь 34 деталь, у вас 2 стойки отломано от нее не видите разве сами?
    Или вы просто троллите тут всех?
