Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    Спасибо большое! Буду варить и фиксирующий клей для резьбы. А пока в заказ комплект шпилька, шестерня и малая шестерня.
    ... не думал, что в таких агрегатах такой косяк может притаиться...)
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чего подобного, этих стоек всего две. У меня ещё одна раздолбанная УШМ есть. Убедитесь, это от второй запчасть, их всего две:
    Да и не важно это, если бы их даже и 4 было, всё равно эта железяка гуляла бы туду-сюда. Не фиксируется она плотно, не фиксируется! :um: Она болтается, как по радиусу, так и по оси. И не держит она подшипник, ни капли не держит! :cool:
    Вопрос остаётся - на кой она в УШМ нужна?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Евгений Вальчук, вы пишите полную ерунду, если все таки по правде ничего не поняли еще то пожалуйста смотрите внимательно взрыв схему
    Объяснять по третьему кругу очевидные вещи не намерен
    Не видите что у вас деталь сломана и не понимаете куда нужно прикладывать 2 детали чтобы все правильно было собрано, при этом имея схему сборки и видео где показаны исправные детали и как все это собирается
    Даже не знаю как это назвать...
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По ходу вы сами не понимаете работу сего узла.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Скорее всего @Aant78, как раз хорошо понимает. Присмотритесь если не хотите прислушаться. Так всё просто.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    К чему присматриваться? К тому, что человек вводит в заблуждение, указывая на то, что у меня сломаны 2 стойки, если там их отродясь не было?
    Ну объясните вы мне - какую функцию выполняет сея деталь, если она там ни как не закреплена и свободно гуляет по двум осям?
    Согласитесь, с такими люфтами подшипник она держать ни как не может. Тем более, что даже без неё подшипнику некуда деться, он не может вывалиться из посадочного отверстия редуктора ни при каких обстоятельствах. Так же он не может сползти в сторону крыльчатки, т. к. дальнейшей проточки штифта ротора просто нет.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У 125/900 (исп. 2005) с креплением детали 29 на 2 винта, у детали 24 - 2 стойки
    Кстати у вас на фото отломан большой кусок пластика от нее все равно и пластик оплавлен крыльчаткой
    У 125/900 с креплением детали 29 без винтов, у детали 24 - 4 стойки
    как вариант всегда можно просверлить в детали 29 2 отверстия и закрепить ее на 2 винта (00.02.04.01.23 Винт М4х8 мм) к корпусу редуктора
    С 2016 года опять крепление детали 29 стало безвинтовое, за счет 4 выступов на детали 33:
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Факт то, что с завода дырок не было, а значит эта пластина не обязана крепиться жёстко.
    ЗЫ: Моё мнение, эта пластина служит в качестве предохранителя. Еслиб её не было, то в случае разрушения подшипника все его внутренности (сепаратор, шарики) посыпались бы в сторону ротора, с печальными последствиями. Вот для чего она нужна, ИМХО.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не верно, она крепится жестко деталью 34
    нет, держит подшипник в посадочном месте редуктора, предотвращая проворачивание
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да ёлки! В моей ушм пластина ни как ни крепится. Держать подшипник она априори не может.
    Тьфу блин... Сюда смотрите!:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что надо собрать правильно и все будет держаться и держать
    Вы не правильно собрали ушм, поэтому и крутится
    Разбирайте и собирайте правильно согласно заводской схемы
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как там можно заблудиться в трёх деталях? :flag: Всё я правильно собрал, согласно взрыв схеме. Она с момента покупки была такая. По другому даже если и захочешь собрать не получится.
    Видео сборки вам снять что ли? Могу из принципа! :cool:
    И не вашу схему нужно смотреть, а мою, где эта крестовина без дырочек и болтиков.
    А по вашей схеме, эта крестовина прикручивается болтиками к корпусу редуктора, потому и не гуляет.
    Мы обсуждаем МОЮ УШМ, по моей схеме, без дырочек и болтиков.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот я тоже в недоумении на вашу сборку :) возможно вы собрали из 2 дохлых одну и детали перемешались при сборке :)
    только детали подберите исправные все
    верно и деталь 34 с 4 упорами целая :)
    а в редукторе у вас есть резьба под эти болтики почему-то
    Так может вы все таки для начала найдете все исправные запасти и соберете по инструкции? :)
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У меня обе детали с двумя упорами, ничего на них не сломано, вам показалось.
    В другом редукторе резьбы под болтики нет, только крестовина болтается точно так же.
    Где я возьму четырёх гранную пластмассу, если её изначально не было?
    В таком случае, получается на заводе изначально накосячили, другого варианта я не вижу.
    Просто нужно будет поставить хреновину с дырочками и прикрутить её к редуктору.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит она у вас все таки есть такая?
    пока вижу только неправильную сборку у вас
