Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Блин, было две болгарки. Одна крестовина с дырочками и резьбой под болты в редукторе, другая без дырочек и соответственно без резьбы в редукторе. Но, детали 34 обе с двумя стойками, четырёх стоечных отродясь не было. И не поломанные они, а именно с двумя.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Евгений Вальчук, постепенно находятся нужные детали для правильной сборки :)
    но там и редуктор уже другой, интерскол их наплодил кучу модификаций 125/900
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У меня было всего две машинки. Что там плодил интерскол хз, но, у меня две детали №34, и они одинаковы, при разных корпусах редуктора.
    Если завтра получится, доработаю балагарку болтами, заодно сфотографирую чётко и ясно детали, так сказать по полочкам, упорядочить...
  4. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    В тему про УШМ 125/1400ЭЛ... вышла шестиренка с шпинделя после запрессовки с завода...
    Приварил точечно шестерню к шпинделю. Всё гуд!
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну вы даете :) можно конечно и как вы сделали, фото не сделали?
  6. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    Завтра постараюсь вечером разобрать и сделать фото. нужно поработать завтра)
    а вариант с точечной сваркой видимо единственный (герметики-клея не выдержат действительно, намотать не вариант).
  7. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Bavhome, ну не идеально, но сойдет :) думал просто автоматом накапали
    тут главное шлак вычистить идеально, а то отколется и все в смазку
  9. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    Да. Делали автоматом. Просто помог и сделал друг, он кузнец.)
    Уже опробовал, шкурку, щетки для брошировки держит норм на 4 скорости.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Как говорят автомобилисты, хороший стук, всегда выйдет наружу. Резал трубу, болгарка начала дёргаться и померла. Разборка и позвонка проводков выявила, что один контакт на кнопке не звонится, т. е. кнопка не работает, разобрал кнопку, один контакт подгорел и оплатил ползунок, которой двигает контакт. Из за этого усилие кнопки на отжатие стало гораздо больше, поэтому болгарка и выключалась набрав обороты от вибрации, усилия собачки нехватало удерживать выключатель. Замена на новую кнопку решила проблему, цена вопроса 120 руб.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Добрый день, уважаемые ремонтники, в замену бошику 6-115, сперва взял его аналог, 850ый, но в итоге отдал, и взял макита 5030, в дополнение к Метабо 10-125 И возник вопрос, а существуют ли щётки с выстрелом для неё, из похожих, нашел только от перфоратора макита 2450, с небольшими переделками подойдут, не нравится что провод выходит не с боку, а с верху, но может кто знает полный аналог, а то привык на старой болгарке, (износила четыре комплекта,) встала значит пора менять.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Осталось только пожелать теперь заменить подшипник на шпинделе:|:
  13. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Допустим ли осевой люфт в новой болгарке?
    Купил новую болгарку METABO под 125 диск
    Были сомнения, но сравнить было не с чем и поэтому только поехав в большой магазин и сравнив с другими фирмами и даже с аналогичной моделью обнаружил:
    - есть небольшой осевой люфт (при качании диска рукой). Примерно 1 мм. Хотя на холостых оборотах диск не бьет (если смотреть визуально).
    - при сравнении с аналогичной моделью в моей болгарке чуть более шумнее шумит подшипник (больше низких частот).
    Вот теперь думаю ехать ее менять / сдавать в другой конец города или не париться и оставить как есть?
    Что сказать продавцу?
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так и сказать - не понравилась. Ну или - не нравится мне осевой люфт. В течении 15ти дней товар у вас обязаны принять без лишних вопросов, просто по тому, что цвет не понравился, хотел малиновую.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый вечер всем.
    Подскажите пожалуйста как разобрать вот эту часть редуктора?
    Перекопал море видео так и не нашел.
