Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если отверстие в корпусе, у резьбы вала позволяет, то можно выбить, спрессовать вал с подшипником. А быстрее всего, отверстие меньше. Надо спрессовывать из корпуса по направлению к резьбе, далее в обратном направлении - подшипник.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть вначале снимаем подшипник, а потом уже вытаскиваем вал?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На глаз вроде одинаковое, но это на глаз, измерить не подлезешь.
    Хотя по логике и внешнему виду стучать по валу для шестерни не айс как то.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Стучать - грубо всегда не айс. Выпрессовывать, в худшем случае - выбивать через медную (алюминевую) проставку.
    То есть, вначале спрессовываем вал, к направлению резьбы, а потом подшипник.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и сделал.
    Подвернулся под руки алюминиевый молоточек для мяса, а у него в ручке отверстие что бы вешать на стенку. Как раз подошло. :)] И по диаметру и по толщине.
    Разобрал. Оказалось подшипник в шаге от клина. Очень туго вращается.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подскажите, чем можно залить обмотки статора и ротора болгарки, которая долгое время, наверное десятки часов, работала в кумаре от шлифовки камня. Зеленая мастика на проводах сильно пострада, но основной лак целый
    И чем ещё можно промыть движок от остатков пыли перед изоляцией?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Лучше не заливать.
    Но, если очень руки чешутся - продуть компрессором, протереть растворителем, нагреть якорь до примерно 80градусов, эпоксидкой, тонким слоем, палочкой, не закупоривая отверстия в пакете железа, проворачивая якорь в горизонтальном положении до начала полимеризации эпоксидки. Оставить на сутки в вертикальном положении, далее проверить на балансировку.
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Джентльмены, простите совершенно чайниковский вопрос... Есть УШМ Hitachi G13ss, 4 года в работе, но нагружал мало - так, по хозяйству. В январе делал ремонт - понадобилось попилить керамогранит, тоже немного, порядка 30 резов по 40 см. Пыли, естественно, уйма. Ну снаружи-то протер, а вот внутрь надо лезть, смазку менять? Или не заморачиваться?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Avo Rabisto, просто продуйте компрессором -смазку менять не надо. Редуктор герметичный, подшипники закрытые -так что всё нормально. В конце концов её и сделали для такой работы .
  10. whiteus
    whiteus
    whiteus
    Павловский Посад
    Добрый день! Нуждаюсь в совете опытных людей. Купил ленточную шлифовальную машину Hammer LSM 1000. Работал ей, горя не знал. Вдруг ни с того ни с сего начал клинить ведомый передний ролик. Причем в противоположном направлении он крутится, а в нужном стопорится. Как результат, он сильно греется при работе, лента изнашивается, да и работать машинкой невозможно. Не подскажете, что можно сделать в такой ситуации? Прикладываю фото этого ролика. IMG_5525.JPG IMG_5526.JPG
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ НК1514 Позиц. №50. 134647 [ 10213524 ]
    Внутренний диаметр – 15 мм; Наружный диаметр – 21 мм; Ширина – 14 мм.
    ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ 6200-ZZ Позиц. №52. 134649 [ 10213526 ]
    Внутренний диаметр – 10мм; Наружний диаметр – 30мм; Высота - 9мм.
  12. whiteus
    whiteus
    whiteus
    Павловский Посад
    Спасибо за ответ. Да, проблема была в подшипниках. Как сказал мастер, такое ощущение, что они с завода были без смазки. Менять не стали, смазали и машинка работает лучше прежнего.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    В игольчатом разбились направляющие ролика, от этого в рабочем направлении клинит. Со смазкой легче, но дальше придется менять с валом.
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    В болгарке сгорел конденсатор. Характеристика не написана.
  15. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Тут такое дело, мне понадобилась мощная ушм с регулировкой оборотов и электроникой. Я по началу не обратил внимания но на малых оборотах ушм начинает очень сильно вибрировать, до этого была только обычная ушм. И я не знаю нормально ли это или на замену нести.
