Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Водила
    Водила
    Водила
    А есть на форуме спецы, которые ремонтировали болгарки, маленькие, не УШМ?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь "болгарка" это то же самое, что и УШМ (угловая шлифовальная машина)...
  3. особый
    особый
    особый
    Ребята, подскажите пожалуйста, где купить регулятор оборотов для болгарки УШМ-125/1100Э, чтобы не было рекламы, можно в личку, спасибо.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На eBay либо на алиэкспресс. В том году сам покупал
  5. особый
    особый
    особый
    @Sarma38ru, спасибо, но у меня болгарка УШМ-125/1100Э "интерскол" российского производства, а там ничего подобного не обнаружил.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот эту хрень прилепите вместо сгоревшей и будем вам счастье. https://ru.aliexpress.com/item/A25-2015-hot-selling-AC-220V-2000W-SCR-Voltage-Dimmers-Regulator-Dimming-Thermostat-Speed-Controller-free/32281594650.html
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Болгарка интерскол 800 Вт, практически не пользовался стала заедать кнопка включения, приходится очень сильно давить вперёд и удерживать чтобы не отключалась, вопрос есть ли смысл восстанавливать и где запчасти по интернету для этой болгарки есть, пока купил Хитачи G 13SS, правда не пользовался ей ни разу
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Мое мнение такое:
    Эти регуляторы оборотов на 125-х болгарках лишь очень сильно сокращают им жизнь. Малогабаритные двигатели живут только за счет охлаждения проходящего через них воздуха, стоит уменьшить этот поток воздуха регулятором, наступает перегрев и конец двигателю. Поэтому для шлифования на низких оборотах лучше использовать мощную низко оборотную шлифовальную/полировальную машинку.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Кнопка у любой болгарки разбирается, основных вариантов возникновения проблемы всего два; 1) кнопка забилась пылью- лечится чисткой, 2) подгорел контакт- чистка плюс зачистка контактов.
    Если клемма сильно прогорела, лучше заменить кнопку в сборе. Это уже гугл в помощь, где у вас можно купить детали... хз, ближайший официальный СЦ Интерскол- Тверь ИП Коблицкий пр-кт Ленина, д. 7/7 +7 (4822) 44-46-39 http://www.spares.spb.ru/files/service/service_interskol. pdf (последний пробел уберите;))
    ИМХО, дешевле будет новую болгарку купить, чем на ремонт отсылать.
  10. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    При замене шестерен редуктора УШМ Интерскол 125 900 возник вопрос - как правильно отрегулировать зацепление. Слышал что на болгарке Фиолент регулируют дополнительными прокладками под крышку редуктора, но на Интерсколе даже прокладки не предусмотрены. Критерий для регулировки Фиолента такой: ставится 125 диск (на 125 болгарку) и замеряется его люфт на самом краю диска (то есть свободный ход). Он должен быть примерно 2 мм. У меня где то 0,5-0,7. Кто нибудь сталкивался с этим?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Привет всем!
    Сегодня меня огорчила моя болгарка - завтра работать, а она молчит.
    По ситуации - вчера норм. шлифовал, всё чётко, регулировались обороты, а сегодня включаю а тишина. На улице сыро было, разобрал, прочистил, высушил - заработала, но очень неадекватные обороты, тудасюда плавают, на регулировку почти не откликаются, но резала, потихоньку начали (в теч. 1-2 минут) обороты утухать. Разобрал опять - и теперь совсем тихо.
    Напрямую мимо регул. оборотов пускаю - ревёт как зверь. Короче что делать с регулятором оборотов, или достаточно симистор поменять, мож. он сгорел?
    Если не трудно подскажите пожалуйста.
    Новую покупать при нынешних ценах както неохота, эта классная для моих потребностей болгарка, но рег. оборотов подвёл.
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Да поискать по магазам или мастерским в сборе весь регулятор. Наверняка у штурма не оригинальный.
    А может и не в симисторе дело, а в контактах, пайке. Потенциометр дохлый.
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Было что то подобное. Ремонт обошёлся в 940 руб. Машинка Спарки.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Менять блок целиком.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тоже подозреваю что так и придётся сделать. Вопрос только - искать оригинальный, или, как мне кажется, любой подойдёт от аналогичной ушм по мощности?
    А ещё подскажите пожалуйста - а что там на проводках за "бублики" обмотанные на 5-6 раз проводами, как катушки? Чтото даже если и гуглить, то не знаю как их обозвать:(.
