Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    День добрый, купил новую ушм с электоникой и регуляторов оборотов. При минимальных оборотах ощущается очень сильная вибрация. Это нормально? При повышении оборотов ситуация существенно улучшается. Нести на замену или это нормально?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Сгороел, и флаг ему... На работу болгарки не влияет. В чем проблема!
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А что за УШМ? И диск какой ставите? Сначала попробовать заменить диск, если вибрация остается, лучше сдать.
  4. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Дело в том что вибрация идет даже без диска.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вам что, сложно написать полное название УШМ, может у Вас автобалансир, и на низких оборотах шарики в кучу собираются.
  6. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Ушм зубр п125-1400эпст
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не должно в ней ничего (без оснастки) вызывать вибрацию, что-то не отбалансировано, меняйте.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Чего ж от неё требовать! Электроника плохо рассчитана, зазоры в шестернях повышены, вот и борется, на пониженных, с механикой. От этого и дерганья.
  9. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Всем здравствуйте! Требуется консультация... имеется вибрационная шлифмашина макита ВО 3700, работала ок, правда искрила уже давно и не много покусывала током через вентиляционные отверстия..) и вот сегодня заметно упали обороты! Реально стала раза в 2-3 медленнее и при нажатии можно почти остановить... разобрал, щетки впорядке, все почистил... что может быть? Что менять? Просто сейчас сложил в корзину инет магазина запчастей на 3400, а новая ВО 3710 стоит столько же... на данный момент в корзине щётки, статор, ротор и по мелочи, а может мне не нужен статор и ротор?
    Где и кать причину?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На лепсе 2.2 квт при хх на коллекторе искры (дуги) где-то до 10..12 мм светлые синие по ходу крута коллектора из под края щеток. количество среднее - штуки 3..4 максимум одновременно. сам коллектор достаточно темненький. так оставить или надо пошлифовать коллектор под зачистку ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @wcreader, полирните на станке
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какой зернистостью полировать ?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2500 и почистить между ламелями
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мдя - похоже стало понятно почему лепсе искрило. похоже сильно перегрузили и перегрели коллектор. обмотки внешне еще в приличном состоянии. только одна полуобмотка статора заметно потемнее. лепсе все еще в 2016 году паяет выводы обмотки ротора чем-то типа пос вместо зачеканки и при перегреве коллектора сборочный припой поплавило и разбросало. но выводы обмотки сверху замотаны и при расплаве припоя сохранили себя внутрях контактов коллектора. в принципе мощным паялом можно пропаять но вроде везде контакт в наличии. и коллектор с перегрева почернел ощутимо.
    после шлифовки р400 искрить стало поменьше.
    щетки тоже чуть протер шкуркой под удаление царапин с притирочной поверхности и они вроде малосимметричны - сколько времени полезно попритирать щетки на хх до нагружения ?
    между ламелями коллектора провалов нету - просто протер тряпкой после шлифовки.
    в редукторе нижний подшипник шпинделя шариковый и достаточно большой - это вроде порадовало. редуктор набит какой-то черной смазкой - ее имеет смысл менять на че-ниь типа мс1000 или это и так хорошо ?
