Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    измерьте ток хх, по нему будет понятно все
    5мин
    должны быть, или забиты или уже до основания стерлись
    значит у вас редуктор не на жидкой смазке? лучше заложить синюю мобил 222
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    дык согласно мощности хх около 730 вт это примерно 3.1а для около 230в. или где и как мерить ?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну она относительно жидкая хотя можно спичкой собирать и мазать на зубцы. по слухам туда надо класть смесь литол24 + и20 примерно поровну размешаное. но это старые слухи и там же указано литол24 на обормотах в десятки тыс работает примерно никак.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а вот нету. и следов износа колектора проточкой от щеток тоже нету. мож это особая красноармейская технология лепсе. похоже ей чуть пожужжали с перегрузкой (возможно резней по бетону исходя из пыли) и продали.
    заметных прогаров между ламелями еще тоже нету. вообще по слухам с форумов ремонта у лепсе могет быть понижено контактное давление щеток и потому искрение заметно больше азиатских поделий. тама зачем-то давление больше - может для убавления искрения и еще для че-нить. ну до кругового огня тута еще далеко - надо посмотреть как будет резать (и искрить) при нагружении.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При таком коллекторе он будет перегреваться и припой вылетать
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это норм
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На ПШМ не держится на валу эксцентрик (прокручивается), Как его закрепить, может холодной сваркой?
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Без данных ПШМ. или фото узла, дельный совет могут дать только экстрасенсы.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Falkon58,
    На оси прокручивается колесо
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Накернить, напрессовать с фиксатором втулочных соединений "ЛАКТАЙТ" можно и холодной сваркой, но предварительно - накернить.
  11. Алексий22
    Алексий22
    Алексий22
    Архангельск
    Добрый день. Машинка ленточная Hammer LSM810. Временами сильно искрят щётки, что может быть? Только купил может в ремонт отдать, чтоб проверили? Для притирки время уже прошло.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сдать назад и купить другую, скорее всего межвитковое в якоре.
  13. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Добрый день, Форумчане!
    Есть у меня старая УШМ ELMOS
    Перестал стопориться диск-нажимаю на кнопку, диск не блокируется, ключом не могу отвернуть.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Разбирать, искать запчасти (какие)?
    Что думаете? Вот фото
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый!
    У меня такое. На маките. Очень неудобно расположена кнопка блокировки, постоянно на нее попадаю, в результате блокирующий палец стесался. Пока не чинил. Разберите редуктор посмотрите что он из себя представляет может и искать ничего не надо подберете из подручных материалов.
  15. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Спасибо. Попробую разобрать
