Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а причем материал щеток? Это Вэ себя возомнили шибко умным, благо столько спаибо получили за описание инструмента, и скажу, что заслуженно, Решили что вам можно все, Ошибки надо уметь признавать, а не выкручиватся. Я дискуссию закончил. можете не отвечать, все равно пост порожняковый будет
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  3. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Всем привет! Болгарка бошевская GWS 12-125 CIE стала глючить, даже просто при наклоне/изменнении положения в пространстве вырубается, как будто срабатывает защита от закусывания диска, и с регулировкой оборотов проблема, но сам выключатель в норме, подозреваю что блок регулятор числа оборотов глючит, стоит его менять или может еще в чем то дело быть? Защита от блокировки диска в этом блоке реализована?
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Похоже на обрыв шнура питания, но и плохой контакт внутри тушки не исключение.
  5. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Износ щёток не допускаете? ...и еще поддерживаю предидущий ответ... в любом случае вскрытие покажет...
  6. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Разобрал, все почистил, вызвонил сам выключатель и шнур бы при его изгибе то включается то нет, а тут именно при повороте она выкл, кнопкой ее выкл вкл она работает, т. е положение шнура при этом не изменяется, на счет щеток посмотрю может действительно в них дело ...
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня с Лепсе такая же проблема была, причина плохой контакт. Разберите, проверьте все места крепления проводов, должно помочь
  8. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Лепсе это что такое?
    Нашел! :|:
  9. old20122
    old20122
    old20122
    Всем привет! Купил вот такую китайскую мини ушм prostormer на 12в на алиэкспресс. Распаковал ее, включил. Она проработала секунд 30 на холостом ходу, потом стало как будто клинить двигатель и она выключилась. Больше не включается и вообще не подает признаки жизни, даже индикаторы не горят. Аккумулятор в порядке.
    Я разобрал ее. Оказалось стопорный механизм блокировки вала разрушился и осколок заклинил вращение вала. Видимо произошла перегрузка и что-то сгорело.
    Я освободил вал от мешающихся частей но болгарка так и не работает. (Пробовал по совету знакомых подсоединить плюс с аккумулятора на красный провод-мотор живой, крутится. Видимо что-то на плате случилось.
    Как думаете ремонт возможен или на выброс?
    IMG_20210402_111059.jpg IMG_20210402_112918.jpg IMG_20210402_113005.jpg IMG_20210402_122050.jpg IMG_20210402_122128.jpg
  10. greatwinner
    greatwinner
    greatwinner
    Можно убрать электронный блок и подключить сетевой блок питания с регулировкой напряжения. А когда механика рассыпется совсем - выбросить и забыть.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А лучше сразу выбросить и забыть.
  12. Ingres
    Ingres
    Ingres
    Доброго времени. Имеется в наличии, выше указанный девайс. Проблема с расходниками. На 115 мм, практически ничего не найти. Старые, богатые запасы закончились. Возникла мысль заменить подошву на 125 мм. Возможно ли это ? IMG_20210501_151540.jpg
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Старая болгарка Штерн на 125мм, модель не помню точно. Сломалась кнопка включения, отломился носик, который заходил в паз и удерживал кнопку включенной. Порылся по инету, ничего не нашел. Реально найти подобную кнопку? Не выбрасывать же нормально работающую десяток лет машинку из-за кнопки. Размер кнопки 3 на 1,5 см. Может какие-то аналоги где-то...
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Как вариант разобрать, снять кнопку и пройтись по сервисам/барахолкам аналог попробовать подобрать
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Короче как всегда сработал простой и кандовый вариант. Полез разбирать кнопку, чтобы уже во второй раз попытаться ее отремонтировать, напаять. И окончательно ее доломал, крепление отлетело.
    В результате пошел по пути македонского с узлом. Застопорил в закрытом положении и сделал так)
