Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Нет, заявлено вращение диска. Там редуктора нет, подшипник, при нагрузке вращательное переводит в колебательное. Возможно, новая тормозная резинка слишком тормозит.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Маркетологи...
    должен просто вибрировать, вращение диска это уже не нормальный режим работы
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    тормоз для того и предназначен чтобы эксцентриковая машина без нагрузки не превращалась в болгарку - например когда вы приподняли машинку осмотреть поверхность - либо переставить на другой участок - и потом снова опустили. Без тормоза она в этот момент раскручивается - и при опускании - делает "задир", зарез, яму и т. п. Чтоб этого всего не происходило и ставится тормоз. Скорость вращения в характеристиках эксцентриковых машин это именно скорость вращения вала на котором сидит эксцентрик (обычно это вал двигателя). Скорость вращения тарелки вообще нигде не указывается т. к. это лишено смысла - под нагрузкой она будет замедляться, вплоть до остановки вращения, без - в этой характеристике просто нет смысла. На то она и тарелка со свободным вращением. Скорость тарелки указывают только для эксцентриков с приводом и там она уже будет в разы ниже вала - порядка 300-700 об/мин (напр. 1:10, 1:12, 1:14 и т. д.)
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    И не верьте написанному на заборах и каталогах интернет магазинов
    вот описание с сайта макиты (хоть и криво локализованного но таких откровенных ляпов тут нет)
    https://www.makita.ru/product/bo5031k.html
  5. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на спарка вышел из строя большой подшипник ротора, требует замены. Но я не могу снять ротор с корпуса редуктора. Не могу сообразить какая конструкция узла. Пробовал бить в торец вала под углом, не выходит ничего. Мне показалось что шестерня чуть сдвинулась с вала. Болгарка старого покаления, я этот якорь менял до 2007 года, но не помню, по-моему он был с шестернёй.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо. Значит всё-таки резьба, по-моему правая. Я по дороге с дачи заехал в мастерскую и сдал за 700 рублей на замену.
  8. champur5
    champur5
    champur5
    Здравствуйте. Ко мне попал б/у УШМ Bosch GWS 17-125 CIE. Сам он в не плохом рабочем состоянии, но немного потрепанная. Запах и окалины на кожухе говорит о том, что использовался в основном на резке металла. Хотел спросить, чем его можно полностью промыть/прочистить, в том числе и от окалин, и чтоб от запаха заодно избавиться? И какую смазку использовать для редуктора?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вдэшка
    Bosch 1605430003
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Извините, ничего личного, но улыбнуло - ладно когда китайским пластиком несёт и то проходит, а это же рабочая машина чем ей пахнуть как не горячим металлом ?
  11. champur5
    champur5
    champur5
    Спасибо, попробую.
    Вы серьезно? Давать 4,5 тыс. руб. за тюбик смазки? Уверен, есть подходящие варианты со значительно более доступными ценами...
  12. champur5
    champur5
    champur5
    Это понятно. Но хочется немного свежести для ушм, которая ко мне попала.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    всего 1800р сейчас, до операции брал по 450р за тюбик
    XHP 222 сейчас по 2тыс а брал по 350р
    если денег мало то есть литол24
  14. champur5
    champur5
    champur5
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На фото его вообще нет в наличии :) так можно любую цену писать :)
