Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Еси не колхоз, то родная не сталь, они бывают цвета под бронзу и темно серые.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проверяется просто магнитом :)
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    если и колхоз, то заводской:aga: на вкус, цвет и магнит-сталь
    поставил подшипник. вроде лучше стало. посмотрим. спасибо!
    кстати болгарка самая дешевая верт ф125. года 4 отработала в среднем (не профессиональном, но насыщенном любительском:|:) режиме.
  4. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Ребята, у меня вопрос.
    Есть УШМ Metabo WEV 17-125 QUICK RT или что то в этом роде, точно модель не помню. Вчера решил поработать, смотрю, а из под кнопки блокировки шпинделя как масло вытекло. Вроде как смазка разложилась на липовый мед. Вроде бренд и недешевый. Хранилась дома в тепле с прошлого лета.
    Нормально ли это ? Помоему не очень... :(
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да это нормально при таком длительном хранении в тепле, смазка расслоилась, теперь лучше заменить и резинку в кнопке
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Нормально. Да она новая почти, прошлым летом куплена. Вот тебе и метабо.
    А где же ее хранить, в холодильнике ? На улице жара за 30, дома 24 максимум... :nono:
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    До этого смазку не добавляли? Работа последняя какая была, редуктор теплый. горячий был?
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Нее, вообще не лазил в нее, она новая почти.
    Работы зверской не было, так чуть чуть прошлым летом порезал профиль, да лавку шлифанул, вообще изи нагрузки. Никому не давал, не калымил. Единственное это все летом на улице, на солнышке. :nono: Потек заметил как год дома пролежалана полке, раньше ничего не текло.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Расслоение смазки (синерезис). Синерезис — отделение масляной основы от загустителя в пластичных смазках
    Расслоение смазочного материала обычно наблюдается при его длительном хранении, при этом значительно снижаются его первоначальные свойства, он густеет, покрывается коркой и становится непригодным к применению.
  10. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Выходит метабовская смазка гуано ? Приходилось разбирать 30ти летние узлы и все там было ок. (
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обычная смазка
    У макиты тоже от хранения весь инструмент течет, даже дрели :)
    что значит ок? через 5-7 лет любая смазка теряет большинство свойств, через 30 лет тем более, или вы делали физ-хим анализ?
  12. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Значит и у макиты гэ. У меня интерскол есть на 150, там ничего не течет за 7 лет. :aga: Открыл ради интереса, смазол есть внутри.
    Все ок, это когда она имеет первозданный вид, а не разложилась на плесень и липовый мед, извините. :hello:
    Анализы не делал конечно, но визуально все ок. Да даже литол 24 за год так себя не ведет. :no: Выходит производитель об этом знает и ничего не предпринимает. Ее каждый год пересмазывать и отмывать или она вся в дерьме будет постоянно, ибо течет и всЯ грязь налипать будет. :(
    Там хотя бы манжетка есть под этой кнопкой, или смириться ? Я ее кнопкой вверх хоанить теперь попробую. :nono:
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да гудрон не вытекает :) в интерскола 150/1300 смазку сразу меняю на новую, заводская очень плохой солидол который не липнет на шестерни даже и все равно надо проверять, иногда и солидола нет :)
    фото?
    если работаешь проф то обычно носят на обслуживание каждый квартал болгарки, ведь по регламенту замена щеток и смазки одновременно делается, иногда подшипники
    точную модель так и не написали еще
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Гудрон не гудрон, однако работает на нем долго и счастливо, а самое главное безпроблемно.
    Фото ? Что ? Естественно я ничего не побегу сейчас разбирать и фоткать.
    Работаю не проф, работаю любительски, нежно и аккуратно и какие такие подшипники со щетками там менять через квартал ума не приложу. Темболее если даже на гудроне ничего не ломается лет 7 уже как.
    Модель выше писал, там их несколько подобных, но думаю они конструктивно все одинаковые. Точно вот модель, посмотрел специально - Metabo WEV 17-125 QUICK RT.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда и не заморачивайтесь в таких условиях любой китаец живет десятки лет :)
    колечко есть
