Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да я особо и не заморачиваюсь, но морально страдаю, ибо неаккуратненько это, ну что течет. Хотя у меня и дрелька деволт вся мокрится по редуктору и естественно вся в налипшей пыли. Может это и нормально для рабочих, но для дома я считаю неприемлемо.
    А китайцев осознанно стараюсь не брать, ибо удобство и качество отделки у них все равно не то. А хорошим инструментом приятно работать. Вот интерскол ушм 150й и брать в руки после этой Метабо не хочется. Небо и земля просто и оно того стоит, я считаю. Но эти протечки сильно огорчают. Конечно перебрать бы посмотреть, но пока не буду. Вообще у меня на эту ушм были грандиозные планы великих работ, но не срослось. Ну да ладно. :hello:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У меня есть и лепсе и 150/1300 и атласы и милки из ушм :)
    просто лепсе для работ там где можно и в дождь и грязь и сгорит ну и ладно :)
  3. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Ясно. Я в дождь и грязь собаку на улицу стараюсь не пускать, не то что "болгарить" идти. :aga:
  4. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вопрос. Пользовался болгаркой Макитой недавно. Заметил странное обстоятельство - греется неработающая болгарка подключенная к сети. Греется не сильно - теплая на ощупь в том месте где находится двигатель по всей поверхности корпуса. При этом при включении работает нормально.
    Данное обстоятельство является ли критичным или такое нормально? Нужен ли ремонт?
    Болгарка типа такой:
  5. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Болгарка медленно включается. На первой скорости вообще не крутится, можно сказать, если регулятор на 4 сдвинуть начинает разгоняться. Но как будто что-то не то с мощностью. Якорь менял, щетки и пружины к ним менял. В чём ещё может быть причина?
    Спасибо.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @b_lack, так причин может быть много, греется сильно? Может и блок ПП, попробуйте без него включить
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    низкое напряжение сети просто
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Отнесите в сервисную мастерскую.
  9. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Ребят, подскажите пжл как полностью разобрать mirka ceros 650
    никак не пойму как движек вынуть
    раскрутил все винты, а корпус разобрать не получается, тот что где плата, я так понимаю там что то отсоединять нужно, чтобы двигатель вынуть?
  10. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Подскажите пожайлуста! Ленточная шлифмашина BOSCH PBS 75 A не работает пылеудаление через фильтр...(Продувал..Пылесосил Бесполезно! Снаружи каналы осматривал Чистые. Разбирать не хочется так как пока вроде на гарантии..Что делать?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. нужно временно поменять направление вращения болгарки ф125, но когда меняю местами провода, то щётки начинают очень сильно искрить, при этом направление меняется.
    А - как есть, Б- меняется направление и очень искрит. что я делаю не так?
    Вычитал, что некоторые высокоскоростные двигатели не имеют возможности реверсирования. либо щетки смещены либо обмотка якоря специфическая.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем? Не проще развернуть редуктор?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    может и проще, только вращение вала от этого не изменится. мне нужно вращение по часовой стрелке сделать. но уже не актуально, нашел другой двигатель
  14. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Предполагаю что провернуло крыльчатку на валу. А вообще раз есть гарантия, несите в сервис
  15. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Вскрыл. Очистил. Забита смолистыми опилками. Работает!
