Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    много
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а что он делает в цепи регулятора, если перегрев или выход из строя?
    ну и главное -если я не подключу датчик этот? регуляиютор работать будет ?
    в продаже почему-то статоры все без этого датчика.
    з. ы.
    и извините не 104 Ом, а 104 кОм (пошёл перемирил, правда с холода 169кОм показал).
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Сопротивление на обмотках проверять - только обрывы выявить. Надо на виток проверять, и по току. Какой ток на холостых? Попробовать запустить на малом напряжении, что б якорь только начал уверенно крутиться, при витке на якоре, будет стопорится в определенном положении. Статор можно проверить по току. Подать на катушку около 5 -7 ампер и не меняя регулировки проверить другую. Чаще одна выходит, обе одинаково не вылетают.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я напрямую подключил, все работает великолепно. только щетки искрят.
    значит регулятор оборотов (он новый) или датчик температуры с статора (169кОм) не даёт работать регулятору. он звонится как 9 и12 мегаом меняет мегаом на 5, если колёсико крутить
  5. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Доброго времени суток, Уважаемые!
    Подскажите какой ключ (размер, толщина) нужен чтобы открутить подошву вот этой шлифмашинки. Досталась шлифмашинка, ключа с ней не было.
    Заранее благодарю за ответ.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Размыкается при нагреве
    не будет работать
    еще больше чем надо :)
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это не термопредохранитель. Термодатчик
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да спутал с фелисатти - там просто термореле
    Интерскол:
    осталось узнать сопротивление рабочее :)
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    https://ozon.ru/t/RKa0y30 почему то без термодатчика продают.
    и чем его обмануть?
    и всё таки регулятор оборотов звонится как 9-12мегаом это исправно или нет?
    м. б. датчик там специальный для этого регулятора, что показывает то тот регулятор и принимает.
    на эл. схеме он есть https://scooter-zip.ru/category/product/yshm-125-1400el/stator-v-sbore-58-5h55-mm-220-240v-1400vt/ но без расшифровки
    может наугад что-то взять ?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    слишком много, меняйте на новый
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    уже. только вот сколько на правильном д. б?
    в инете, оказывается, такую инфу хрен найдешь - сколько статор, сколько ламели ротора межсобой, сколько датчик Ом и т. д. Из закона Ома не всегда вывести можно. Это же не тен.
    Люди некоторые делают обзоры/разборы, но не тыкают в технику щупами ом-метра.
    Производители запчастей стесняются описывать подобные характеристики.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Потому, как информация бесполезная и вы упрямо крутитесь вокруг закона Ома.
    Для начала надо проверить мотор. Он рассчитан на 170-180вольт, 2-3 ампер на холостых. Выше писал, как проверить.
    Если не хватает инструмента, запустить с ноля движок (ЛАТРа, транса,), знаний по работе движка у вас нет (напрямую подключил, все работает великолепно. только щетки искрят.):)], запорите болгарку своими опытами.
    Лучше обратитесь в мастерскую, пусть, хоть движок проверят.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в последний раз, когда я так поступал "обратитесь в мастерскую" (бензопила олеомак не заводилась) мне поменяли в мастерской аж маховик. мастер, в красивой форме, с рецепшеном. за бешеные деньги, Original же из италии.
    а так как пила все-равно вела себя странно, пришлось разбираться самому. и я потом, ради интереса, его вернул назад и выставил, вырезанными из пластиковой бутылки полоской, зазор меж им и магнето. И все. Пила заработала.
    если я в ваших "мастерских" индуктивный аппарат для проверки якоря спрошу или ваш текст про " 170-180вольт, 2-3 ампер на холостых. ", скорей всего меня не поймут, но предложат замену якоря целиком. или еще чего-нибудь. Чтоб баблишка заработать.
    вы, как понимаю, сами в мастерские эти не ходите? да? поэтому о своих "коллегах" (в кавычках пишу, навряд ли те дают бесплатные советы в инете) не в курсе?
    мне как-то еще диагностику движка бензинового сделали. не разбирая его. предложили новое масло поменять, новую свечку, фильтр (новый тоже. аж 5 часов отработал), и нож косилки заточить (а жалобы движок-то дымил, и рыхлый нагар на свече черный. 8800 за все попросили). а на вопрос как вы, компрессию не мерили ? сказали (соврали) мерили 8 очков там (ага,с декомпрессором-то и 8).
    поэтому не хожу я туда (но могу на рынок зайти, деталюшку б/у спросить). мне проще купить, а старый разобрать, покрасить, смазать и ... выкинуть.
    аналог моего интерсколоа 1400, это ушм деко 1500 с регулировкой оборотов - стоит ~2500р. примерно как якорь интерсколсковский или два регулятора оборотов оного.
    Интерес отремонтировать - чисто мужской.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Странный у вас интерес! Дельных советов не слушаете, ставите вопрос ориентируясь по своим выводам, не разбираясь в сути.
    (если я в ваших "мастерских" индуктивный аппарат для проверки якоря спрошу или ваш текст про " 170-180вольт, 2-3 ампер на холостых. ", скорей всего меня не поймут, но предложат замену якоря целиком. или еще чего-нибудь. Чтоб баблишка заработать...)
    Вам предложили пойти в мастерскую и попросить проверить двигатель, без разборки и всяких наводящих условий (Туда пихай, сюда не суй -вот этого ремонтники не любят). Подключить два провода к стенду и проверить работоспособность двигателя копеечное дело, быстрее всего бесплатно. В противном случае, если вам перед проверкой предложат уплатить кучу денег, иголки под ногти пихать вряд ли будут.
    Но, если считаете, что все злодеи, то лучше самому, а потом новую, если уверены, что манагеры порядочнее
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Дискутировать с оппонентом, который даже закон Ома знает - трудно.
    Я раньше думал, что проводник холодный показывает меньшее сопротивление, чем нагретый. :hello:
