Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Благодарю всех откликнувшихся! :) Ключ нужен 22 толщиной 3 мм. И самое главное прогреть феном защитный пыльник!
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Имню шлифмашинка Bosch Pex 300AE. Вопрос при включении подошка крутится, вибрирует, при шлифовании, опустив на поверхность останавливается. Поднял-крутится, опустил - стоп. Но вибрации есть, двигатель рабоатет. Вопрос. В чем причина и какую деталь заменить? Схема деталировни во вложении. Спасибо. 237748.gif
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Никакую, орбитальные машины так и работают. Не мешайте механизму.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так она не шлифует, останавливается. Такого не было, когда я с ней работал в течении 8лет. Не подвижная подошва каким образом шлифовать должна?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Предположу, что надо смотреть позицию 810
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Щётки? В прошлом году такое же проявление только на маленьких скоростях1-4.на 5-6не останавливались при нажатии, а шлифовала. А сейчас ни в какую... На холостом ходу - ок, прижимаю. Не шевелится, только двигатель вибрирует
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, если не щётки, тогда вибратор (эксцентрик) или что-то ещё.:aga:
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так и изъяснялись бы точнее, вы писали что
    Так как за счёт вибрации создаваемой круговыми движениями эксцентрика, такие машины и шлифуют.
    Теперь яснее, смотрите почему проворачивается вал двигателя в детали 21.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо. Видимо внутри подшипник заклинило.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если бы так, то подошва вращалась бы как диск на болгарке, так что причина которую указал выше, самая вероятная.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так она и вращается. Ставлю на поверхность - не вращается, двигатель гудит.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Значит не заклинило
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А почему не шлифует (не крутится и не вибрирует) при нажатии на поверхность? Такого не было с прошлого года. После зимы первый раз включил.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый. Эксцентриковая шлифмашинка. НА а малых оборотах: 1-2-до 3 не крутится. Двигатель гудит. Что это может быть?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    низкое напряжение сети или засралась машинка
