Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Нет там тормоза, окромя резиновой юбки №22.
    Если подшипник эксцентрика, который стоит в №21 заклинен (частая неисправность) тогда движку подошву не провернуть, даже с минимальной нагрузкой, всего то меньше 300вт.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Подшипник исправен - я разбирал, смотрел деталь 21. А резиновая юбка может так сильно прижата или (со врменем потеряла эластичность) что является естественным "тормозом"?Да,данный отказ возник не вдруг. Год назад он появлялся на малых (2-3) скоростях. Я не обращал внимание, ставил "4-5" и шлифовал.
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Именно крутиться подошва в ОШМ как раз и не должна. Если крутиться - подшипник на эксцентрике.
    Если на разных положениях регулятора оборотов гудит по разному и самый нижний подшипник на 100 исправен, то, извините, якорь. Это от пятёрки в рублях.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Только, со временем, ослабевает. Она, более, успокоитель, придерживать подошву.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Она новая стоит шесть чгудит одинаково. Только скорость вращения разная
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А как эксцентрик с валом соединяется, смотрели? И проворачивается ли он на вале (этого не должно быть.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вал (ротор) соединяется с деталью " номер 15 " https://www.forumhouse.ru/posts/31548058/
    У детали 15 с обратной стороны литой (целый,неразьемный) эксцентрик - втулка, на которую одевается внутреннее кольцо подшипника 21. Когда вал крутится\,крутится деталь 15 и внутреннее кольцо подшипника 21. Деталь 15 (диск с воздушными лопатками) сделан из силумина или дюрали (короче легий сплав).Одевается на подшипник свободно. не внатяг, но и люфта заметного нет. Что бы не было скольжения я дополнительно обезжирил втулку и внутренне кольцо подшипника детали 21.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вот и посмотрите, останавливается ли эта крыльчатка с которой совмещён эксцентрик при работе.
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Три года назад сын приобрёл гриндер Элетеч с 300, что то ему не понравилось, он разобрал его и...забыл про него. В этом году я решил его собрать, вроде получилось, всё работает, но осталась лишняя деталь-шайба, она на фото. Никуда не могу её приткнуть. Если у кого есть такой аппарат подскажите. Поиск сборки в инете ничего не дали. Заранее благодарен кто откликнется. гриндер 6.jpg гриндер 6.jpg гриндер 1.jpg
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Прокладка вала
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Aant78, не совсем понятно какого вала?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Того который разбирали конечно же
  13. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Вчера достал старую (покупал в 2003г) плоскошлифовальную машинку от Фиолент.
    Брал то ее давно, а в работе она у меня была всего минут 15, шлифовал её стену после шпатлевки размером 2х2. Вот и вся ее работа.
    Подключил в сеть, нажимаю курок работает, вибрирует, пару раз так нажал, а потом бздынь и усё..., мотор работает, а плита перестала вибрировать.
    Сам пока ее не вскрывал, поэтому хотел обратиться за советом к практикам..., что могло с ней вот так вот произойти на холостом ходу, что перестала вибрировать платформа?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    теперь полная переборка только
  15. plex
    plex
    plex
    Хотелось бы понять, что там отвалилось или рассыпалось?
