Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. пороша
    пороша
    пороша
    Подскажите болгарка Hilti DEG125 d, где найти крышку редуктора с подшипником. Ещё хотелось бы якорь к ней.
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Добрый день! Перестала работать ушм - щетки кончились. Поставил новые, которые шли в комплекте при покупке. Успел отрезать два кусочка профильной трубы 15х15 и ушм опять заглохла. Вскрытие показало, что новые щетки полностью стерлись. Через 30 секунд работы! Погуглил - вроде бы проблема в якоре и т. п. Стоит ли отдать ушм в ремонт или есть какие нибудь методы устранения своими силами?
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Болгарка Вихрь 125-1100, как там крепится малая шестерня? Редуктор с выломанной кнопкой. Возможно что то вылетело оттуда, но там кроме шпонки ничего там не нашел. Резьбы нет, просто круглый вал
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Держится на шпонке, больше ничего и не требуется
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Спасибо. А то что в корпусе сломана кнопка и кусок редуктора и часть посадочного под втулку, такое использовать можно? Корпус редуктора найти сложно. Я не знаю есть ли взаимозаменяемость и можно ли от другой поставить.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Да кто ж вам на такой вопрос ответит. Ну скажут "можно" - лопнет у вас редуктор окончательно - вылетит вал с диском на 12 тыс об/мин и отрежет чтонибудь. И что? Такой вопрос задавать нельзя.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Редуктор от интерскола 125/900
  8. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Здравствуйте, может кто подскажет какой кнопкой можно заменить кнопку на УШМ sparky 230, ремонту кнопка не подлежит замкнула погорели контакты и кондюр сгорел.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  10. хохол71
    хохол71
    хохол71
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Интерсколовской, наверное.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @хохол71,
    Выключатель PS 16 E00 для Sparky M 2001 (с 15.11.2002) - 170862 (Артикул: 170660)
  14. хохол71
    хохол71
    хохол71
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Оригинал проработает дольше и не придется пилить корпус под другую кнопку
