Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Полностью согласен, в том то и дело сколько ещё проработает эта болгарка она у меня с 2004года ,а выкидывать из-за кнопки жалко. Посмотрел кнопку на макиту 9020 похожа.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при правильном обслуживании - неубиваемая модель
    работал такой еще в 99-98 годах
  3. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Не знал что с кнопкой такое может быть так бы чистил. Обычно статор или ротор летели на других болгарках. А так эта модель хорошая но громкая.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Громкая потому что редуктор с неотрегулированными зазорами и как всегда смазку никто не меняет на нормальную :)
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Коллеги, понимаю что привычка, инструмент становится твоим продолжением, но тем не менее это лишь инструмент. Раньше штат инженеров работал на надёжность, сейчас же на отказ по выработке ресурса, а ресурс снижен. Бывало в описании той же ушм прописано срок службы 3 года, работаешь не на износ, но и не лежит без дела. Года через 4 выходит из строя пара в редукторе, нашёл, поменял. Отработала ещё около года - якорь на вылет. Смысл чинить не увидел. Кнопка конечно не главный узел, но ресурс тоже имеет .
  6. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Всем большое спасибо! Попробую кнопку от макиты 9020
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @хохол71, потом только сфотографируйте пожалуйста как встанет в ручку
  8. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Хорошо
  9. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Кнопка подошла изумительно как будто оригинал. Стоимость в 5-6 раз дешевле оригинала. Кнопка Makita 9020
  10. хохол71
    хохол71
    хохол71
  11. Underdog100
    Underdog100
    Underdog100
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая наждачная бумага (шлифлисты) подойдет для этой шлифмашины? Вибрационная шлифмашина 190Вт - 93х228мм Makita BO3711
    Извиняюсь, если не туда
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добрый вечер, желательно уточнить что Вас интересует, если размер бумаги то 93х228 как вы и указали, есть наличии практически во всех магазинах. Зернистость выбирайте исходя из обрабатываемого материала и задач
  13. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Добрый вечер. Подскажите номер корпуса редуктора Интерскол УШМ-150\1300. Дату выпуска найти не могу, примерно 2006-7 год. Сломался стопор.
  14. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Корпус редуктора - 58.03.02.01.00 либо 13.03.02.01.00. Фиксатор шпинделя - 58.03.02.02.00 (13.03.02.04.00). Пружина фиксатора - 180.03.02.03.00 (13.03.02.03.00). Кольцо пружинное - 00.02.98.01.03. Подшипник роликовый НК101410 - 00.01.02.01.09.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Максим1801, но при этом сам редуктор не сфотографировали?
