Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Оно более 20-ти лет производится без изменений. Только артикулы менялись один раз. Зачем какие-то фото? Хотим старые - 13. ХХ, хотим новые - 58. ХХ. Я выше привел всё, что надо для замены корпуса со всеми потрохами.
    Добавлю - все оригинальные запчасти поставляются поштучно(!). Никаких "в сборе" и "подходит для".
    К примеру это
    аезетовский левак вместе с крышкой.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    последний раз когда менял этот стопор еще и шестерню пришлось менять ...
    Поэтому лучше уточнить сразу
  3. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Спасибо! Фотки такие:
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    По необходимости пришлось промыть смазку в башке болгарки, и теперь надо новой туда напихать. Подскажите, какую лучше использовать.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Ghora, желательно такой же марки просто и столько же по весу
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @Aant78, Да где ж я марку узнаю,- смазку-то изначально китайцы на заводе пихали...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Такая:
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто сталкивался с УШМ аккумуляторной makita DGA452, я хочу взять (заказать) контроллер от неё и пересадить в переходник макитовских батарей.
    От платы мне нужен рабочая система StarProtection, и, в принципе всё.
    Но я не могу найти рабочую схему этой платы или УШМ: там три входа 6,3мм, два выхода с кольцом на щеточный узел, два выхода на индикацию перегрузки и ещё один непонятный выход с коннектором 4,8мм. За что последний отвечает, я снова боюсь выкинуть 3000 как до до этого извёл кучу китайских БМС в попытке сделать из них плату защиты?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Sebikov, вообще все неправильно расписали...
    коннектор на индикатор
    плата защиты китайская на 80А стоит 150р всего
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я на вашем форуме искал, в других местах, и не нашёл среди разработок такую вешь. Мне нужно без экспериментов и приключений, плата которая умеет отключать по переразряду внутренние цепи инструмента, и очень желательно без авторестрарта и тому подобных фич. В аккумуляторы я ее встраивать не хочу, мне нужно или в переходнике на другие бренды, или прямо в инструмент встраивать
    Плата от этой болгарки мне кажется подходящей, только смущает лишний провод. Есть почти полный аналог от щеточной газонокосилки микита Dur181 и без этого восьмого провода, но она видимо послабее будет чем от dga452. Есть ещё слабее от пылесоса dcl180, но она уже вообще наверное только на фонарики пойдет
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так я вот только разместил все :)
    от газонокосилки совсем слабенькая на 230 ватт всего настроена
    а плата от пылесоса обычно и не работает вообще, я на своем пылесосе попробовал ей пофиг и на 10 вольт было :)
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    О, спасибо. По схеме 452 выходит что выключатель коммутирует и силу и сигнальный провод, значит просто так этот контроллер не поставить?
    А какую вообще мощность имеет УШМ 452? Я вот знаю что на жесткой шлифовке dga511 высасывает пятиамперную батарею за 5-6 минут в ноль но без отключения по термозащите, мощность получается киловатт непрерывной.
    Щеточная 452 очевидно не может так-же, но сколько с её контроллера можно снять, ватт 500 хотя-бы? Или это фантастика.
    Блин чую мне проще будет отказаться от термозащиты и оставить только по напряжению если ставить серую китайскую плату. Можете уточнить, а то я ее схему не вполне понял с вашего форума, вы не стерли линии балансировки - но я так понимаю они и не нужны? картинку с форума прилагаю.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно
    я же в той теме все написал :)
    нужны - без них не будет работать
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А что-за элементы тогда вместо батарей? просто резисторы поставить как резистивный делитель?
    на 78* форуме спрошу попозже, тут наверное оффтоп будет да и потеряется со временем
