Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО реальнее всего через покупку "донора".
  2. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    полностью с Вами согласен, но даже донора найти не могу) наверное только нам попалась такая бракоделка.
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Хотелось уточнить всегда ли нужно смазывать редуктор болгарки, можно ведь слететь с гарантии.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Наверно плохо искали. Поспрашивайте в сервисах, да и просто у знакомых и в гаражах.
  5. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Я смотрел у нас здесь на форуме. Никто не продает. Ищу конечно в других местах, но здесь как больше людям доверяешь. Место проверенное.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А у вас в "сломаном" редукторе не было смазки, вскрытие что показало?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я в своей бошевской смазал дополнительно, в новой. Следов вскрытия не видно вообще.
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Я не вскрывал, вскрывал тесть ... было или нет увы не знаю.
    И второе, они отправили в сервис и они сказали что перегрели и отказали в ремонте
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Посмотрю конечно. Если есть возможность смажу, если нет то пусть так.
  10. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    УШМ Интрескол 2300.
    Пытался отвернуть в тисках - сорвал стопор.
    В итоге спилил гайку болгаркой.
    Нашёл вот здесь решение от IS (в конце).
    Поторопился, но и так работает.
    Вытащил разбитый стопор и заделал холодной сваркой.
    Позиц. 1 - пропилил в кожухе место под ключ.
    На шпинделе продлил лыски под ключ 17.
    Поторопился отпилить по кругу на корпусе редуктора кольцо (позиц. 2).
    Надо было сделать только пропил, как в кожухе.
    Теперь кожух сидит только на половине (позиц. 3).
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всем здравствуйте.
    Наверное по адресу попал. Есть вот такой аппарат IMG00940.jpg , достался с Московской стройки за 500руб., третий год имею по полной. Задумался устранить люфт в редукторе, с диском 0,8 не очень комфортно. На завтра поездка в город вот и решил разобрать и посмотреть номер подшипника, но что то не срослось. Не много поковырял, не выходит ни в одну из сторон и к тому же непонятное стопорное кольцо установлено было на оси шестерни. Скручивать шестерню тоже не получилось. Может кто то что то подскажет . IMG00941.jpg IMG00942.jpg IMG00943.jpg .
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Скорее всего шестерня напресована на вал. Если только вал аккуратно выдавить из шестерни, только аккуратно а то крышка вроде как пластиковая - может и лопнуть. Подшипники лучше ставить закрытые резиновыми крышками - у них лучшая герметичность по сравнению с металлическими и с пластиковым сепаратором - тише работают.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Павел332, В интернете нашёл сейчас " всё о ремонте эл. инструмента ", аналогичная штука и там срезали на токарном выступ чтобы вытащить подшипник, узел типа не разборный. Наверное оставлю так, сколько проживёт, будет работать с зачистным .
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Как вариант: снять шестерню трехлапым съемником (если подлезет) после чего попробовать снять защитную крышку с подшипника и добавить смазки в подшипник. После чего вернуть защитную крышку подшипника на место, следом напрессовать шестерню на вал.
    РС. Дополню чтобы было понятней.
    Иногда люфт в подшипнике не связан с износом шариков или беговых дорожек, а происходит из-за разрушения пластикового сепаратора при выработке заложенной на заводе смазки - шарики снимаются с "насиженных" мест и собираются в кучу. В этом случае можно попробовать их как нибудь зафиксировать равномерно - плоть до изготовления нового сепаратора. Так же можно заказать новую деталь в сборе - это что больше нравиться.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Больше резать нравится, но всё равно спасибо. :hndshk:
    Не думаю что она того стоит - своё отбила. Просто думал всё гораздо проще :).
