Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    За 500 рублей. Куда еще проще?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Павел332, привет земляк.
    Скажи пожалста, вот мой новый руский Бош, болгарка с рег. оборотов начала "троить", иногда, я в основном на малых оборотах работаю, шлифую камень, а она иногда как бы подёргивается, и до макс. оборотов недоходит. Но напр. на след. день все нормально. В гарантию нести - бесполезно, т. к. эта фигня иногда происходит. Но морально убивает - новая болгарка, в щадящих режимах - а косяки уже проявляются. Чё может быть (или небыть)? Могу при возможности (если когда повторится) видяху заютубить для демонстрации.
    Заранее благодарю.
  3. Aleksey9892
    Aleksey9892
    Aleksey9892
    Здравствуйте! Сломались зажимы для крепления шкурки. Возможно ли покупка запасных в СПб? И продаются ли они вообще?
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Кирилл 1974,
    Привет.
    Скорее всего это блок регулировки оборотов чудит.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Павел332, тоже на него грешу.
    Тут вот такой объём за 2 дня нашлифовал кирпича, хоть бы раз сбой дала, работал бош абсолютно без претензий, ровненько. Но вот иногда ж ведь бывало. Болгарка на гарантии, если начнёт активнее чудить - отнесу в римонт).
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если доживёт ;)- шутка, а что за круг установлен ?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Манах, да это черепашки - алмазные шлифкруги по камню, а на первом снимке рядом лежит алмазная чашка - этот зверь грызёт камень пожёсткому. Ну короче мой бош в напряж. режиме работает. Не дай бог сломается, жалко будет, я его полюбил).
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пусть отрабатывает своё:), если только пыль повредит, смотря как выполнена конструкция. В своё время у меня у Фит (не Бош :|:) вышла из строя кнопка включения при аналогичной работе. Хотя не совсем, работал в закрытом помещении и может поэтому .
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Кирилл 1974,
    Может быть попробовать продуть регулятор оборотов сжатым воздухом из компрессора?
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Павел332, у боша симптомы проявляются иногда точно такиежа как у sturma перед смертью регула оборотов.
    У меня другие подозрения - иногда я резал кирпич алм. диском и его клинило; вот штурм как раз и начал "троить" после последнего заклинивания, и потом совсем сдох. Бошем тоже иногда резал, и тоже клинило диск в кирпиче. Так вот, у них же есть функц. поддержания оборотов, а при заклинивании релулятор и горит, типа может ток сильно большой поднимает, чтобы прокрутить заклинившую болгарку. Не знаю прям. Но больше я дисками не пилю, точнее пилю но уже Хитачей без рег. оборотов. :aga:
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    По моему он полностью герметичен, по кр. мере в штурмовской так было. Ну вода конечно может просочиться, если в воду окунуть. А для пыли мне кажется нереально туда проникнуть.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Кирилл 1974,
    Пыль может попасть в переменный резистор (не герметичные они) и нарушить его работу.
    А так да, возможно что повышенная нагрузка (по току при остановке якоря) и недостаточном охлаждении блока регулировки/стабилизации оборотов сказываются сейчас на работе болгарки.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Именно так, затем правда нужно протачивать паз под стопорное кольцо.
  14. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Возможно ли починить орбитальную ШМ Hammer?
    Как? И есть ли смысл? :|:
    Модель не нашла, но ей лет 5 уже. Муж разобрал, не крутиться внутренний подшипник.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @YesBaby,
    Если дело в подшипнике, то его можно и заменить. Купить можно по номеру на подшипнике как в мастерских по ремонту инструмента так и магазинах специализирующихся на торговле подшипниками.
    Подшипники как правило подороже -получше, подешевле похуже.
