Пирог стены при использовании эковаты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NewHome, 10.05.15.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Помню, было такое в какой-то из тем про эковату.
    Точней не скажу, давно "курил" этот вопрос - больше года назад.
    Посмотрите "Эковата - вопросы по монтажу и утеплению", возможно там ...
  2. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Когда напыляют влажно клеевым методом - считай поливают водой, один слой (80-100 мм) сохнет недели две, 200 мм напыляли за три прохода. Вата наверно тоже усыхает, она становиться как папье-маше, я всего лишь констатирую факт. Щели конопатил этой же эковатой, из фанеры 6 мм сделал некий шпатель и им запихивал плотно в образовавшиеся щели сухую эковату, справедливости ради надо сказать пооцентов 40 вата приплипла плотно к стойкам, а остальное конопатил.
  3. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    В планах строителиство бани, тоже буду каркасную строить, стены буду все таки задувать насухо эковатой, вот только каркас буду собирать таким образом что бы с чердака можно было проводить инспекцию просадки ваты и в случае досыпать. На мой взгляд сухой метод гораздо лучше, важно задувать достаточную плотность, у меня часть стен обрешочена была доской с двух сторон так туда ребята такую плотность задули, что ни мм не просело, а вот где по гипсокартону задували перестраховка дала негативный результат, благо это внутренние стены.
  4. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    И еще по пирогу стены, думаю что мешать базальт с эковатой не правильно, базальт требует однозначно пароизоляции, и этим мы убиваем все достоинства эковаты. У меня пирог следующий изнутри: 12 мм ГКЛ обычный, 200 мм эковпта по стойкам, обрезная доска 25 мм, ветрозащита (не помню какая, если интересно посмотрю) обрешетка 30 мм, и цекольный сайдинг. Два года живем круглогодично, отапливаемся пока маслянными радиаторами, естественно не всю площадь, подтверждаю комфортную атмосферу, не отличимую от деревянного дома.
    P. S. Пожалел что не обшил 25 мм доской изнутри, под ГКЛ.
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Т. е. Вы вообще не использовали пароизоляцию?
    50 мм базальта, что планируется внутри дома стоят ДО пароизоляции в качестве перекрестного утепления и чтобы не было пустоты за гипсокартоном. Поскольку дом для ПМЖ это возможно. Но чтобы за таким вот слоем базальта не было пароизоляции перед основным слоем утеплителя я не слышал.
  6. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Вообще эковата не требует пароизоляции, она по свойствам практически как дерево, т. е. как впитывает влагу так и отдает, а вот базальтовый утеплитель без изоляции от внутреннего жилого пространства будет напитывать влагу и терять свои свойства утеплителя, так в теории.
    На мой взгляд если у Вас основной утеплитель эковата ни какой пароизоляции не нужно, и подкладывать под ГКЛ базальт смысла вообще нет, оставте там если так решили пространство под прокладку кабеля и все.
  7. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Меня смущает 50 мм пустота за ГКЛ. Качественно задуть туда эковату несколько проблематично да и отверстий будет много. Плюс дополнительное утепление опять же. В одной из тем специально спрашивал об этом, так как реализованный уже дом имел подобный пирог стены. Вот ответ: "почитайте подробнее каркасный раздел. это стандартная практика для перекрестного утепления внутри, которая позволяет сохранить целостным (без дырок) слой пароизоляции. достаточно широко используется в скандинаском домостроении." Т. е. должна работать безукоризненно по идее. В теории для эковаты может и можно обойтись без пароизоляции, но вообще и конкретно при таком пироге я бы не рискнул. Тем более, что цена ее не велика.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я тут уже писал о своем горьком опыте, отсыревшая в полу эковата за пол года так и не высохла.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @Valery12, как же так? у вас фундамент на сваях? Пленок в пол не клали?
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Как вам такой пирог?
    1) влагостойкий ГКЛ
    2) Контробрешетка 50мм с коммуникациями (+-базальт не знаю)
    3) ОСБ 12мм
    4) 150 эковата влажной задувки
    5) Изоплат/Штейко 24мм
    6) Обрешетка
    7) Шальшбрус
  11. NewHome
    NewHome
    NewHome
    ОСБ в качестве пароизоляции + укрепление каркаса? Дороже ведь выйдет намного...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да на сваях, ветер под домом гуляет, и пленок нет, снизу фанера 6 мм, которую я к тому же засверлил по сетке где то 5х5. Увы :(
    Но та которую достал и свалил внутри дома высохла очень быстро, за несколько дней!
  13. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Эковата не требует пароизоляции, смысл пароизоляции не пускать влагу в утеплитель из помещения иначе он теряет свои свойства и практически не высыхает это касается однозначно всех минеральных ват в том числе и базальтовых, и ставить пароизоляцию после базальта вообще смысла нет. Не нужна пароизоляция, повторюсь, при использовании эковаты в чем ее и приемущества, поскольку она не накапливает влагу и легко высыхает, так же к слову ПСБС (пенополистирол) тоже не требует пароизоляции.
  14. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Возможно не правильный пирог пола, эковата сохнет прекрасно, если конечно есть куда отдавать влагу. У меня проекта не было поэтому за три года, для устранения ошибок вкрывал кое где и пол и стены под ГКЛ, и под досками, везде даже намека на влагу, плесень и прочее нет.
    Так то и доски, лаги у Вас не должны были высохнуть, у эковаты свойства практически как и у древесины это макулатура переаботанная.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    да. выйдет дороже, зато можно укосины не ставить, коммуникации будут отделены от основного утеплителя да и "дышать" думаю через осб дом хоть как-то будет.
